Добавлено: 25.01.2007 07:46 Заголовок сообщения: Еще один вопрос по Globax |
Глобакс работал с засыпанием. Лечилось только перезапуском Глобакса.
Вычитал на одном форуме и потом сделал следующее:
Сменил драйвер Однопроцессорный компьютер с ACPI на Стандартный компьютер.
Глобакс стал работать как часы. Не замирает.
Но теперь неудобство. Функция питания компьютера неработает. Не выключается сам.
Подскажите как вылечить Глобакс в первом варианте -Однопроцессорный компьютер с ACPI _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 25.01.2007 08:36 Заголовок сообщения: |
Попробуй добавить в конф строчку antifreeze = 20 в секцию remote. Со значением поэкспериментируй. "Земля" у тебя какая? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Kokacoma модератор
Добавлено: 25.01.2007 11:40 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Функция питания компьютера неработает. Не выключается сам. |
У меня как то было такое, вылечилось дефрагментацией регистра, Стандартный комп нормально отключался. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
dens свой
Добавлено: 25.01.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
Попробуйте следующее:
Откройте Панель Управления -- Электропитание и проверьте, есть ли в этом диалоговом окне вкладка "АУП"(АРМ). И если она есть, то включена ли на ней опция "Включить поддержку автоматического управления питанием". Если вкладки "АУП" нет, то
В Диспетчере устройств выберите меню Вид выберите пункт "Показать скрытые устройства" и в списке добавившихся устройств проверьте наличие "Узла интерфейса "NT Apm/Legacy". Если его нет, то установите поддержку NT Apm/Legacy через Мастера установки нового оборудования.
Если узел "Узел интерфейса NT Apm/Legacy" функционирует нормально, а комп все равно не выключается, то в разделе реестра :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] присвоить параметру с именем PowerdownAfterShutdown (dword) значение "1".
Если "Узел интерфейса "NT Apm/Legacy" появился в Диспетчере, но не работает, это значит, что компьютер не соответствует требованиям Microsoft, предъявленным к современным компьютерам и самостоятельно выключаться не будет. Причиной этого обычно является материнсая плата, и есть шанс, что обновлением BIOS проблему можно решить. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Добавлено: 25.01.2007 16:24 Заголовок сообщения: |
dens
Все что Вы советовали выполнил.
В конечном итоге получилось следующее:
Цитата: | Если "Узел интерфейса "NT Apm/Legacy" появился в Диспетчере, но не работает, это значит, что компьютер не соответствует требованиям Microsoft, предъявленным к современным компьютерам и самостоятельно выключаться не будет. |
В Диспетчере этот узел есть с восклицательным знаком. В Состоянии устройства написано: Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)
Мать у меня на 845 Intel-ском чипсете. Камень P4 2400.
Возможно ли еще как то победить не обновляя BIOS.
Не разу его не обновлял. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 25.01.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
Проц то у вас случаем не гипертрейдингом. Отключив ACPI вы может заодним и гипертрейдинг отключили.
Вполне возможен и другой вариант. Карточка конфликтовала по прерываниям. Перейдя в режим без ACPI вы освободили больше прерываний. Если это так, то надо виду вернуть в прежнее состояние, а DVB карточку поперетыкать по слотам PCI.
На пирамиде в разделе рыбалки, вопрос ручного рспределения прерываний рассматривался подробно. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 25.01.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
А причем здесь DVB карта и GLOBAX? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
dens свой
Добавлено: 25.01.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | dens
Не разу его не обновлял. | Думаю что без обновления ни как _________________ Хороший человек достоин любви. |
dens свой
Добавлено: 25.01.2007 21:54 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Проц то у вас случаем не гипертрейдингом. Отключив ACPI вы может заодним и гипертрейдинг отключили.
На пирамиде в разделе рыбалки, вопрос ручного рспределения прерываний рассматривался подробно. | Lenchik, он их наоборот уменьшил (прерывания), тоеть с поддержкой АУП было 256, стало 16 _________________ Хороший человек достоин любви. |
Добавлено: 26.01.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Попробуй добавить в конф строчку antifreeze = 20 в секцию remote. Со значением поэкспериментируй. "Земля" у тебя какая? |
Куда конкретно вставить?
после [remote] и до name = globax или после mru = 1500
Земля - GPRS от Beeline _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 26.01.2007 08:25 Заголовок сообщения: |
У меня прям вначале стоит. Кстати, это работает на версии Глобакса 4.2.9. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 26.01.2007 11:59 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Кстати, это работает на версии Глобакса 4.2.9 |
Подскажите ссылку. У меня в лог файле видно, что глобакс 4.2.3 _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Добавлено: 26.01.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=16191
Вообще то здесь оболочка Deshera, глобакс там используется 4.2.9 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
