помогите правильно развести тарелки
Khaba
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 00:51    Заголовок сообщения: помогите правильно развести тарелки Ответить с цитатой
у меня две тарелки, одна на инет, другая на тв, а на приеме телевизор и комп.
Мне нужна такая схема, телевизор принимает тв, комп принимает и тв и инет.
У меня стоит дисек и я смотрю тв на компе, и инетом пользуюсь, думал ту тарелку что тв ловит развести простым тройником еще не доходя до дисека и пустить один конец в тюнер к телевизору, а другой соответственно в дисек, но не знаю можно ли так, боюсь сжечь что нибудь. Одновременно и на тюнере и на компе я тв смотреть не буду.
Конвертер с двумя выходами покупать не хочется.
Что посоветуете?
uhb
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде в ресивере есть проход кабеля - то есть есть вход с тарелки и есть выход этого же сигнала наружу - вот этот выход на дисек и заведи, а уже после дисека - в комп!
а простой тройник - много проблем - можно и сжечь ресивер/карточку и потери большие!
первый мой вариант - самый оптимальный - один минус - кабелей много!
зато сигнал не потеряешь почти!!!
Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
GI 0.8м40Е(диэлектр)+sup1.4м+ss2.6d(66MHz)+ss3(1401) дисек10*1 +GI8005(0/12В реле)
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от того с какого спутника, в каком диапазоне и какое именно ТВ хочеш смотреть.
В общем случае (особенно когда Ку) без TWIN конвертора не получится.
Ищи в поиске по словам "независимый+приём" написано ОЧЕНЬ много.
Почитай про то как устроены конверторы.
Adadad
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задача поставленна простейшая. АВТОР НЕ СОБИРАЕТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО СМОТРЕТЬ ТВ НА КОМПЕ И ТЕЛЕВИЗОРЕ. Чтоб не окутывать себя лучей проводов поставь как и собирался ''тройник'' а лучше сплитер. И можно будет смотреть тв на обоих приемниках ОДНОВРЕМЕННО с одним НО.
