Khaba новый
Добавлено: 27.01.2007 00:51 Заголовок сообщения: помогите правильно развести тарелки |
у меня две тарелки, одна на инет, другая на тв, а на приеме телевизор и комп.
Мне нужна такая схема, телевизор принимает тв, комп принимает и тв и инет.
У меня стоит дисек и я смотрю тв на компе, и инетом пользуюсь, думал ту тарелку что тв ловит развести простым тройником еще не доходя до дисека и пустить один конец в тюнер к телевизору, а другой соответственно в дисек, но не знаю можно ли так, боюсь сжечь что нибудь. Одновременно и на тюнере и на компе я тв смотреть не буду.
Конвертер с двумя выходами покупать не хочется.
Что посоветуете? |
uhb свой
Добавлено: 27.01.2007 09:10 Заголовок сообщения: |
вроде в ресивере есть проход кабеля - то есть есть вход с тарелки и есть выход этого же сигнала наружу - вот этот выход на дисек и заведи, а уже после дисека - в комп!
а простой тройник - много проблем - можно и сжечь ресивер/карточку и потери большие!
первый мой вариант - самый оптимальный - один минус - кабелей много!
зато сигнал не потеряешь почти!!! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.01.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
Всё зависит от того с какого спутника, в каком диапазоне и какое именно ТВ хочеш смотреть.
В общем случае (особенно когда Ку) без TWIN конвертора не получится.
Ищи в поиске по словам "независимый+приём" написано ОЧЕНЬ много.
Почитай про то как устроены конверторы. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Adadad бывалый
Добавлено: 27.01.2007 13:23 Заголовок сообщения: |
Задача поставленна простейшая. АВТОР НЕ СОБИРАЕТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО СМОТРЕТЬ ТВ НА КОМПЕ И ТЕЛЕВИЗОРЕ. Чтоб не окутывать себя лучей проводов поставь как и собирался ''тройник'' а лучше сплитер. И можно будет смотреть тв на обоих приемниках ОДНОВРЕМЕННО с одним НО. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
