AK-65 новый
Зарегистрирован: 26.11.2005 Сообщения: 11 Откуда: 58.5 N 50.48 E
Добавлено: 28.01.2007 22:29 Заголовок сообщения: |
А пробовал ли кто-нибудь настраивать при помощи данных приборов С-диапазон?
ИМХО, они хороши для настройки Ку и при хорошем запасе сигнала, когда не нужно ловить доли процента.
При слабом сигнале в максимум трудно вытянуть, а в С они вообще показывают погоду на Марсе...  |
GROM2005 новый
Добавлено: 28.01.2007 23:01 Заголовок сообщения: |
На счет - Си, видимо вы правы - пытался вытянуть Ямал 90 Е на свои 90 см - толку 0 - причем я то знаю как должна стоять тарель а прибор уводит в сторону на 5 градусов... вообщем плюнул, подумав что 90 см ничтожно малое зеркало для этой затеи, хотя использовал модифицированный штыревой конвертор, который специально для 90 см С диапазона... |
Ярослав Трыков новый
Зарегистрирован: 23.08.2008 Сообщения: 1 Откуда: Вышний Волочек
Добавлено: 23.08.2008 20:59 Заголовок сообщения: |
А у меня вопрос как раз по теме. Я купил Satellite Finder SF-95. Не подскажите будет ли он работать с SS2. А если будет то как настроить? А то я подключаю, а лампочка на приборе не горит  |
Serg_ej Гость
Добавлено: 24.08.2008 09:49 Заголовок сообщения: |
Geolog писал(а): | Бургас
СообщениеДобавлено: Ср Янв 24, 2007 10:47 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad писал(а):
Почему???
Если SAT Finder подключить просто, то он будет реагировать на ВСЕ видимые спутники, а вот если ВРЕМЕННО в ресивере указать, что будто конвертор подключен через дайсик (B,C или D порт), то стрелка Finder-a, в случае попадания НЕ НА ТОТ спутник, - будет дергаться от min к max, а в случае попадания на НУЖНыЙ спутник - перестанет дергаться и тут ты вытягиваешь сигнал по максимуму
Простите, тут имеется ввиду простой SAT Finder ? ну типа стрелочного фирмы "атланта"? Или же речь идет о более сложном цифровом? |
