Фокус, уровни и фокусы уровней
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и мы приниаем это за эталон?
прирост скачками по 25... мда...
Егор - это всего лишь пример из SDK от TT, но это не значит
что и другие программы используют имеено этот код подмигивание
Popocatepetl
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Twinhan уровень меняется с шагом 3-4%, а качество - 1% облизываюсь
Теперь я кажется понимаю, откуда берутся показания в 100%, которые я видел на скриншотах смешно
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popocatepetl все правильно, в случае с TT, если
Signal.BER < 10e-4 то гипотетически можно выдать
качество 100%, как рекомендует производитель и ничего
страшного в этом для любительского приема не вижу.
И не нужно ставить в пример Twinhan или любой другой
попугайметр.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат Малов Реально фокус всегда в той или иной степени размыт. Но чем он меньше размыт тем лучше.
На этом форуме приводились фотографии. Прикладывали параболическое лекало к секторной тарелке. Щели доходили до сантиметра. Правда там небольшая ошибочка была. Не совмещали главную ось параболоида с лекалом. Лекало было только половинка параболы.
И даже один сантиметр не так страшен для С диапозона. Отлонение было показано в одну сторону. То есть если бы лекало имело возможность частично воткнутся в антенну, то отклонеие было бы +5 -5 милиметров, что занчительно менше.
Да и тарелка тарелке рознь. Даже китайские бывают очень разного качества. От сборки многое зависит, вернее от сборщика.
Popocatepetl
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попугайметр.
Не, я не в пример, а для примера улыбка Исключительно для подтверждения нецелесообразности сравнения показаний этих величин на разных устройствах. да!
Разве что, с более точной шкалой тарелку настраивать проще подмигивание
SatCat
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe писал(а):
попугайметр.
Мысль пришла:
а ведь величина BER внутри ресивера или другого sat-дивайса - это не попугайская, а математическая, основанная на конкретных ошибках цифровых данных, и пригодная для сравнения.
Если бы был какой-нить изначальный стандарт для перевода BER в значение КАЧЕСТВО, которого бы ВСЕ придерживались, то мы бы не меряли "попугаями". огорчение
Popocatepetl
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воистину мудрая мысль. Поддерживаю да!
Интересное наблюдение. Смотрю кино, оба показателя не меняются. Вдруг начинаются тормоза, картинка рассыпается, звук выпадает. И так почти на всех каналах. Через несколько минут всё приходит в норму. Повторяю: ни уровень сигнала ни качество при этом не меняются недоумение
Предполагается, что причиной является помеха (радиорелейка, РЛС и т.п.). Должна ли эта помеха влиять на показания уровня и качества?
Егор
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не примите за рисовку, но на моем китайском суррогате все меняется.
Есть у нас и локатор у вояк. Как даст , так С-диапазон ложится.
Причем стоит на сопке и накрывает весь город.
Так вот если помотреть на индикатор качества, то он бедный мечется как жучка...
И даже если нет никакой помехи, то он всеравно не стоит на месте, а постоянно в движении.
Постоянно что-то вычисляет.
Уж не знаю, что именно вычисляет, но при настройке антены очень удобно.
Миллиметр сдвинул - и уже не 60%, а 63% и т.п.
Интересно, какой там алгоритм расчета, но уж никак не приращением по 25.
Может Mixe поделится секретом, как он свою шкалу рисует.
Без обид, но может там 100 IF-ов. Как раз охват всех ста процентов подмигивание
zummer
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут SDK.
У меня на TT Premium тоже все меняется, причем показатель уровня и качества различный. Но дрова совсем другие, чем для SS3
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технические вопросы - в форум.... Да и тема про фокус.... Мы имеем фронт плоской волны, падающий на зеркало. Лучи, достигнув поверхности, обращают точки зеркала в элементы гюйгенса. То есть мы получаем два источника, излучающих волны одинаковой частоты, но с разной начальной фазой.
Небольшое отступление:
(Когерентность (от лат . cohaerens - находящийся в связи), согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов. Если разность фаз 2 колебаний остается постоянной во времени или меняется по строго определенному закону, то колебания называются когерентными. Колебания, у которых разность фаз изменяется беспорядочно и быстро по сравнению с их периодом, называются некогерентными.) По материалам tolk.ru....
Интерференция радиоволн - сложение электромагнитных волн в пространстве. Если интерферирующие волны имеют одинаковую длину волны, то интенсивность результирующего излучения зависит от сдвига фазы между соответствующими (электрическими и магнитными) полями составляющих волн [29].
По материалам: http://intercom.biz.ua/articles.html?id=5
В результате отражения происходит поворот фазы на 180 градусов, но с длиной волны по-моему ничего не происходит. Итого: почему не произойдет сложения волн в точке пересечения? И почему именно ?шумы? некогерентны? Можно ли рассматривать неискаженную передачу? Пока. Кривое зеркало не увеличивает число помех по-моему....
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы простите - но чтобы понять этот вопрос
надо изучить такую дисциплину как
СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИГНАЛЫ
я недавно давал ссылку на книгу Тихонова - Статистическая радиотехника ...
но если очень примитивно ....
радиосигнал - это не чистая синусоида ...
а синусоида с шумом ....
то-есть это СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС ....
если вы сложите две чистые противофазные синусоиды -
то получите НОЛЬ ...
если вы сложите две противофазные синусоиды с шумами ...
то получите "ШУМ" - случайный процесс
- причем интенсивность этого "шума" - будет
больше, чем у каждой одельно взятой синусоиды ....
То-есть даже при вычитании сигналов, шумы складываются ...
повторю - это очень упрощенно ....
_________________________________
про шкалу "качество" ...
я повторяю - сначала надо знать что именно показывает эта
шкала .. в том или ином приборе !!!!
В разных устройствах - она часто показывает
РАЗНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ....
измерение числа ошибок ... или вероятности ошибки ...
или качества канала связи ....
это ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ техническая задача ...
__________
например, вероятность ошибки в канале связи Десять в минус шестой
( это типичное значение )
то есть приёмнику надо принять миллион символов - чтобы произошла
ОДНА ошибка ...
ну и посчитайте - сколько надо времени ждать чтобы это
произошло ??? Особенно если канал
низкоскоростной !!!!
и что при этом должен показывать индикатор ???
Далее
пусть приемник зафиксировал 3 ошибки на 10000 символов
это СКОЛЬКО "процентов качества" ????
а 5 ошибок - на 10000 - это сколько процентов ???
а 1 на 1000000 - это сколько ???
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто потому что они приходят не со спутника, а со всей диаграммы направленности антенны, в том числе и с боковых лепетков.
У "плохой" антенны диаграмма направленности шире.
Понятие мощность или напряжение поля, для шума вообще довольно относительно. На то он и шум, что постоянно меняется. Можно говорить только о среднеквадратичном значении, за определенный интервал времени.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум - это случайный процесс ... который полностью
характеризуется такой характеристикой
как плотность распределения вероятности ...
зная эту характеристику - вы можете осуществлять
ЛЮБЫЕ расчеты ... с этим процессом ...
Обычный шум - или "белый" шум - это случайный процес
с нормальным распределением
если в канале есть ещё и помеха - то случайный
процесс - это уже более сложное распределение ..
например - экспоненциальное ...
но это тоже всё расчитывается ...
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Белый" шум - такой случайный сигнал, энергетический спектр которого представляет собой прямоугольник. То есть имеет постоянную амплитуду в некотором диапазоне частот. В идеальном случае - в бесконечных пределах. А нормальное распределене соответствует гауссовскому шуму... Не спорю - шумы не складываются, но почему в случае, если антенна - ровная - происходит сложение сигналов (и шумов, что логично. Ведь за счет этого происходит усиление в зеркальной антенне). А если антенну искривить - то приема не будет?..... (Ведь сигналы с нулевой разностью фаз складываются, а с разностью 180 градусов - не взаимодействуют.) Может, стоит отвлечься от шумов, представить сигнал в "антенне", как сумму шума и полезного сигнала, посмотреть, как взаимодействуют сигналы без шумов, а затем прибавиь к ним шум? Или мы не имеем права?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про "нормальный белый шум" ....
не надо путать СПЕКТР - и закон распределения !!!!
огибающая спектра - имеет форму прямоугольника -
а закон распределения - нормальную ( гауссову ) кривую ...
( колокол )
не имеем ....
шум не имеет фазы - поэтому его и нельзя подать в противофазе ...
он всегда "в фазе" - а значит всегда складывается ...
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс... Туплю.... Не спорю. краснею...
Я не говорю про сложение шумов... Я говорю про сложение сигналов в противофазе... Ведь я же могу разложиь некий сигнал на сообщение и помеху? (По принципу суперпозиции, так это по моему называется...). И пока не обращать внимания на то, что происходит с шумом.... А только рассматривать сообщение. Оно же имеет фазу?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не можете ...
на этом и строится весь принцип СТАТИСТИЧЕСКОЙ радиосвязи ....
радиосигнал - это случайный процесс ...
( у которого есть детерминированная часть - и случайная часть )
если бы мы могли "отделить" сигнал от шумов ...
зачем нам вообще большая антенна ....
набрали бы где-нибудь шумов - запустили бы их в приёмник
"в противофазе" ... и ... смешно смешно
короче это "теории" для ДРУГИХ форумов ... где лютуют ламеры !!!
наш форум - ЗОНА свободная от ЛАМЕРСТВА
перечитайте что я написал выше - и я уверен вы всё поймете ... улыбка
если очень грубо ...
то при сложении 10 синфазных сигналов
вы имеете 10 сигналов и 10 шумов
а при сложении 7-ми сигналов в фазе и 3-х в противофазе
вы имеете 4 сигнала и все равно 10 шумов ... смешно
а не 4 сигнала и 4 шума ...
вот поэтому я и написал - что приёма не будет совсем !!! улыбка
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно! Мы, наконец-то пришли к консенсусу. Дело было совсем не в том, что я считал, что мы таким образом получим равное соотношение сигнал/шум. Я примерно так все и предполагал. Происходит это от недопонимания, неумения дослушать и выразить ясно свои мысли. У меня.... Всей общагой думали над этим вопросом.... Кстати, аспирант с кафедры радиотехнических систем, прочитв пост про гауссово распределение, тооже сказал - "Гон!". Но когда он прочитал внимательнее - понял свою ошибку. Одним понимающим человеком стало больше... Никто и не утверждал, что мы можем ослабиь шум таким образом. Я просто говорил о неискаженных сигналах, имеющих детерминированную форму, а шумы просто выбрасывал из обсуждения. (Понимаю, неправильно....) Не зря форум работает!!!.
P.S. А сигналы все равно вычитаются. Хотя С/Ш (SNR) - существенно падает.... улыбка улыбка улыбка
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так уж и плохо. Вроде как собственные шумы конвертера занчительно мощнее шумов приходящих из космоса. А шумы конвертера, величина по абсолютному значению статическая и не меняется от качества изготовления рефлектора.
Жаль что влюбительских условиях не померять отношение внутренних шумов конвертера к внешним, приходящим из космоса и шумам создаваемых атмосферой земли.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это кто вам сказал ???
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранеьше об отом часто упоминали. Дескать и диапозоны для спутников выбираются в так называемых окнах прозрачности атмосферы. Не все частоты одинаково проходят сквозь атмосферу. Писали в том числе и о том что внешние шумы в этом диапозоне значително слабее шумов конвертера. Потому на приемных станциях системы орбита и стояли криогенные установки, для охлаждения первого каскада. Зачем бы так извращатся, если бы внешние шумы были больше внутренних.
Но все меняется. Со времен тех публикаций прошло время и конверторы стали значительно малошумнее. Может соотношение и изменилось.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал со спутника идет очень слабый ...
но его многократно усиливает зеркало ...
точно также зеркало усиливает и "шумовую составляющую"
сигнала ...
в итоговом значении с\ш -
шумовая составляющая - "шумит" сильнее чем
собственный шум хорошего конвертера ...
Popocatepetl
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему у меня никаких изменений в показаниях нет? недоумение
В том, что это помеха, практически уверен, так как всё остальное проверил и исключил (настройка тарелки, карта, конвертор, кабель, софт, фаза луны ... улыбка ). И радиорелейка у нас рядом есть. Может в Ku-диапазоне как-то по-другому...?
P.S. Пардон, если не совсем в тему. Не хотел новую тему заводить.
derevo
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в dvb-s2 есть режим 8:ми уровневой модуляции.
по моему это значит, что шумы должны быть в 2 раза ниже, чем при нынешней 4:х уровневой модуляции.
dvb-s2 вроде может работать даже в 16:ти уровневой модуляции, то есть шумы должны быть ниже в 4 раза чем у 4:х уровневой модуляции что бы ресивер мог распознать значение символа.
шумовая составляющая больше шума уселителя конвертора при хорошем запасе сигнала (то есть большая тарелка) или даже на гране срыва(маленькая тарелка)?
zummer
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статистическая радиосвязь вообще построена на использовании шумов!
Например получаем какой либо шум из космоса и подаем его на один вход коррелятора, на другой вход полезный сигнал, изменяемый по нужной нам функции, а на выходе призыв внеземной цивилизации.
Или наоборот, нужно нам спрятать сигнал от других, подаем его на вход коррелятора, а на другой вход шум, и на выходе сплошной шум. Догодаться никто не может! смешно
Страница 2 из 4
