хочу понять..подскажите
unknown artist
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 13:06    Заголовок сообщения: хочу понять..подскажите Ответить с цитатой
не так давно на этом форуме и поэтому прочесть все это море полезной информации не представлялось возможным..недавно купил тарелку и настроил спутниковый интернет..помучался конечно,всетаки первый раз..собственно вопрос в чем :хотел бы настроит мультифид сириус + хотберд, про настройку мултифида читал ,с формулой расчета разобрался ,но вот не знаю как мне все это добро подключить и к телевизору и к компу,если кто может подскажите схему....и еще вопрос если включен интернет возможно ли принимать тв с этого же спутника на телевизоре...если можно подскажите какой ресивер выбрать ....если на форуме есть подобная информация подскажите ссылочку пожалуйста....всем заранее спасибо за ответы..буду рад любой информации..javascript:emoticon('улыбка')
erevos
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего поставить,конверторы twin,т.е на каждом по два выхода,тогда вообще никаких проблем,можно через сплитер,но тогда лишишься одной поляризации,т.е если у тебя инет в вертикали и он включен,то тогда на рессивере можно смотреть только то что в вертикале горизонтальработать не будет,если комп выключишь то тогда всё заработает,вообщем вот так, придётся чем то жертвовать так дёшево получается ,но если есть возможность то лучше twin поставить и голову не греть,а если ты хочешь запитаться от ресссивера,то получится тоже самое,что и со сплитером какой-то поляризации не будет,а рессивер использовать для этого любой можно у которого есть дополнительно выход...Удачи
unknown artist
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за помощь...есть еще один вопрос какой ресивер выбрать для приема каналов со спутника hotbird, чтобы ловило побольше каналов...и можно ли использовать вот такую схему подключения....будет ли она вообще работать.
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически все ресиверы примут одинаковое кол-во каналов. Разница в том, что некоторые смогут показывать и часть кодированных каналов. Рекомендовать конкретную модель, - не возмусь... очень неблагодарное дело.
Поишщите поиском в Яндексе. Гугле и т.п. - ресивер с эмулятором.
По схеме, - со сплиттерами полноценно работать не будет, для 13Е, как минимум, нужен твин-конвертер.
Planet
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конкретную модель ресивера думаю никто не посоветует.
Лучше почитать на специализированных форумах самому и сделать выводы.
из недорогих и функциональных - Golden Interstar например....
Anders
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему хотбёрд со сплиттерами не будет работать? По идее - это потоковый сигнал и ему без разницы, в одно устройство он попадает, или сразу в два... В той ситуации Сириус на ресивер не столь важен - он для интернета на компе только нужен. А хотбёрд планируется на телеке и на компе смотреть...
TT1401 <- Supral 0.90 <- Satgate (Sirius-3 5E) <- Hotbird 13E
zummer
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать не будет, т.к. при смене поляризации изменяется напряжение с 13В на 18В, при смене поддиапазона включается тоновая посылка 22кГц.
Ресивер могу порекомендовать, тот что виден в подписи.
basilex
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unknown artist:
Не вижу причин, почему вам не купить твин-конверторы.
а) Не нужно никаких сплиттеров
б) оба потребителя (ресивер и компьютер) не зависят друг от друга.
Anders
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твин конвертеры мы теперь уже точно купим.... хотелось просто пару заблуждений развеять с вашей помощью... Спасибо всем ответившим!
unknown artist
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел покупать твин конвертеры,но теперь не могу разобраться ,просто даже интересно стало ...в чем отличие круговой поляризации от линейной и чем лучше конвертер универсальный ....я наверное неправильно понимаю..но С -диапазон это и есть линейная поляризация или нет...я совсем запутался...объясните пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Не только.
Есть конечно спутники вещающие в С-диапазоне в линейной поляризации (например AsiaSat 2 100,5Е), но для России они не актуальны.
То, что "обычно" интересует нас в С-диапазоне, - всё в круговой... Ямал 49Е и 90Е, Экспресс 80Е и 103Е...
unknown artist
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите тогда мне надо взять два твин конвертера,чтобы принимать сигнал с хотберда и сириуса на комп и ресивер ...какой конвертер выбрать ..наверное ку диапазон универсальный....подскажите чтоб не ошибиться.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно...
unknown artist
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за помощь..
alex1111
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил поставить Twin головку, подскажите уровень/качество сигнала не ухудшится? А то сигнал у меня совсем слабый...
kodi
СообщениеДобавлено: 06.03.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2alex1111: нет, считай что у тебя будут стоять два конвертера
