Genrikh новый
Добавлено: 02.03.2007 23:05 Заголовок сообщения: ProgDVB |
Всем привет! Кто подскажет в чем проблема... Ставлю ProgDVB последних врсий, но изображение очень плохое...Полоски такие мелкие,особенно если на видео бистрое движение...И так во всех версия етой програми |
Garry_rus новый
Добавлено: 03.03.2007 10:14 Заголовок сообщения: Re: ProgDVB |
Genrikh писал(а): | Всем привет! Кто подскажет в чем проблема... Ставлю ProgDVB последних врсий, но изображение очень плохое...Полоски такие мелкие,особенно если на видео бистрое движение...И так во всех версия етой програми |
Побольше информации о "железе", начиная от конвертера, тарели и кабеля (сколько метров и если известен производитель), а так же какая DVB карта и кофигурация компьютера.
А с другими программами нормально показывает  |
Genrikh новый
Добавлено: 03.03.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
Я сначала ставил ProdDVB 4.71.4 - ВСЕ супер показ...Но потом с етой прогой проблемки начались. Ставлю другие...одни проблеми |
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 06.03.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
думаю все проблема в кодеках (я бы их в первую очередь переставил)
ну или перестрой графы |
zhiv бывалый
Добавлено: 07.03.2007 04:40 Заголовок сообщения: Если коротко то надо построить граф |
Твои проблемы это так назаваемая "расчестка". Для борьбы с ней надо построить граф с использование кодека например от КиберЛинк. Об этом замечательно написано тут http://ss2smp.narod.ru/graph.html Большое спасибо автору |
Ne0 модератор
Добавлено: 07.03.2007 21:30 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Для борьбы с ней надо построить граф с использование кодека например от КиберЛинк. |
Кодек тут, в принципе, и не причём!
Просто нужен "deinterlace", можно использовать из "ffdshow_raw_video_filter"... но в некоторых кодеках есть встроенный (нужно только "галку" в опциях поставить)... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Skystar Гость
Добавлено: 08.03.2007 04:13 Заголовок сообщения: |
попробуй поставить сюда галочку,
напиши что увидел
изменение соотношения сторон картинки - не в счет,
мне интересно про "полоски"
zhiv бывалый
Добавлено: 09.03.2007 04:11 Заголовок сообщения: |
Ne0
Цитата: | Кодек тут, в принципе, и не причём!
Угу а кто будет deinterlace делать???
Цитата: | можно использовать из "ffdshow_raw_video_filter"... |
А для того чтобы его использовать Граф не надо строить?
Раскажи как??? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 09.03.2007 08:06 Заголовок сообщения: |
В свойствах настроики звука и изображения выбери кодек Елекард. При установки ПрогДВБ по умолчанию стоит кодек МainConcept.
Далее можешь поковыряться в самом кодеке. Вкладка Файл/Свойства/ Тут увидишь в окошке Фильтры. Щелкни по нужному фильтру для видео и уже в свойствах фильтра поэкспериментируй с разными значениями. |
