Вылетают драйвера SS2
a_leha
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 21:17    Заголовок сообщения: Вылетают драйвера SS2 Ответить с цитатой
Суть проблемы: Setup4PC "вылетает" после 1,5-2 суток работы после перезагрузки. Пишет "неверный пароль" и "ОК", помогает только переустановка драйверов. Проблемы начались после установки XP SP2. Карта SS2 2.6d. Пробовал драйвера 4.3.0; 4.3.2; 4.4.0, все по несколько раз. Винде 3 недели.
Больше так не могу. Подскажите что-то. В чем может быть проблема? помогите! помогите! помогите!
Times change and we with times...
a_leha
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, сегодня опять проблема повторилась. Неужели я один такой мученик?! недоумение
З.Ы Поиск ничего не дал.
andyX
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с каких пор Setup4PC под паролем работать стал... надо подумать...
Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E
alexaga
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема некая иная сама оболочка Setup4PC. Тоже не запускалась. Не знаю чего подцепил. При переустановки софта (дрова работают нормально), именно софта Setup4PC, все работало но как и у вас пару дней. Вредоносную прогу так и не нашёл (пока не нашёл). В общем эта гадость лезет в папку с софтом Setup4PC. Это я точно приметил. Просто при установки создал другую папку в другом разделе и уже как 1.5месяца работает не глючит. Ну, а винде уже больше 1.5 года как установлена. Ничего работает.
a_leha
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам был в шоке замешательство , но факт остается фактом...
alexaga Спасибо за совет. Попробую. Хотя не знаю как можна что-то подцепить при постоянно обновляемых базах НОД32 и работающем Outpost Firewall Pro?..
