Sniper новый
Добавлено: 18.03.2007 22:01 Заголовок сообщения: Настройки спутникового ТВ на 2 ресивера |
Здравствуйте.Нужна квалифицированная помощь.
Установил спутниковое оборудование и настроил 3 головки на 75,80,90 градусы. Все эти выходы подключил через Десек (Tec4041) который 4 на 1 и вывел всё через один кабель на один Ресивер.Использовал V-поляризацию(всё нормально показывает). Теперь вопрос: попробывал подключить ещё один ресивер через Сплиттер SSAH204F/2DC, разделяя кабель на 2 выхода на 2 ресивера. Вот проблема встала в том что пропали многие каналы (т.е. пропали одинаково в обоих ресиверах). Как можно разделить сигнал на 2 ресивера(не используя головку с двумя выходами и ещё одниго кабеля)????
Заранее спасибо.
P.S.:
1.Ресивер Interstar DSR 7800CRCI Premium
2.Десек TEC4041
3.Сплиттер SSAH204F/2DC
4.Антена CTB-0,9-1,1 0,8 St АУМ |
serjic бывалый
Добавлено: 18.03.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Полноценно никак  _________________ С уважением Сергей.
Sniper новый
Добавлено: 18.03.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
sergic писал(а): | Полноценно никак  |
И что конкретно пропадёт какая поляризация. А если подобрать другой сплиттер?
Или всё таки поставить голову на 2 выхода ещё один десек и кабель? |
Добавлено: 18.03.2007 23:23 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6420
Сначала определитесь, что надо вам. А то и Sniper писал(а): | Или всё таки поставить голову на 2 выхода | мало будет. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sniper новый
Добавлено: 18.03.2007 23:56 Заголовок сообщения: |
Да нет мне хватит и этого вот один вопрос а если поставить мульсвитч он поможет в моём вопросе... |
Sniper новый
Добавлено: 19.03.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
или к примеру поставить Мультипереключатель, но как всё это осуществить если десек у меня стоит на крыше к нему подходят кабели с 3 головок потом спускается одним кабелем и если поставить Мультипереключатель в квартире то есть ли возможность к распределению на 2 ресивера? |
Sniper новый
Добавлено: 28.03.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
Повторюсь но необходим ответ....
или к примеру поставить Мультипереключатель, но как всё это осуществить если десек у меня стоит на крыше к нему подходят кабели с 3 головок потом спускается одним кабелем и если поставить Мультипереключатель в квартире, то, есть ли возможность к распределению на 2 ресивера?
Заранее спасибо за ответ. |
Deir свой
Зарегистрирован: 18.09.2006 Сообщения: 47 Откуда: Украина, Донецкая область
Добавлено: 28.03.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
Если ставить мультисвич, то необходимо определиться, что тебе надо смотреть - какие поляризации и поддиапазоны с каждого спутника. Потому что, если использовать с одного спутника обе поляризации и оба поддиапазона, то тебе надо голову на 4 выхода и все эти выхода загоняешл в мультисвич уже без дисека. И так с каждым спутником нужно определиться. Но мульти свичи - дорогая штука, поэтому в твоем случае проще и дешевле, на мой взгляд, TWIN головы и два дисека. _________________ широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E |
Марат Малов свой
Добавлено: 29.03.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
90 и 75 градусы можно разводить обычными делителями на два спутникового (!) диапазона, 80 градус - TWIN -голова, иначе потери одной поляризации. Мультисвитч подойдет, но можно обойтись двумя двоилками, двумя DiSEQC и одной TWIN. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
