Настройки спутникового ТВ на 2 ресивера
Sniper
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 22:01    Заголовок сообщения: Настройки спутникового ТВ на 2 ресивера Ответить с цитатой
Здравствуйте.Нужна квалифицированная помощь.
Установил спутниковое оборудование и настроил 3 головки на 75,80,90 градусы. Все эти выходы подключил через Десек (Tec4041) который 4 на 1 и вывел всё через один кабель на один Ресивер.Использовал V-поляризацию(всё нормально показывает). Теперь вопрос: попробывал подключить ещё один ресивер через Сплиттер SSAH204F/2DC, разделяя кабель на 2 выхода на 2 ресивера. Вот проблема встала в том что пропали многие каналы (т.е. пропали одинаково в обоих ресиверах). Как можно разделить сигнал на 2 ресивера(не используя головку с двумя выходами и ещё одниго кабеля)????
Заранее спасибо.
P.S.:
1.Ресивер Interstar DSR 7800CRCI Premium
2.Десек TEC4041
3.Сплиттер SSAH204F/2DC
4.Антена CTB-0,9-1,1 0,8 St АУМ
serjic
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полноценно никак нет!
С уважением Сергей.
Sniper
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что конкретно пропадёт какая поляризация. А если подобрать другой сплиттер?
Или всё таки поставить голову на 2 выхода ещё один десек и кабель?
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6420
Сначала определитесь, что надо вам. А то и
мало будет.
Sniper
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет мне хватит и этого вот один вопрос а если поставить мульсвитч он поможет в моём вопросе...
Sniper
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или к примеру поставить Мультипереключатель, но как всё это осуществить если десек у меня стоит на крыше к нему подходят кабели с 3 головок потом спускается одним кабелем и если поставить Мультипереключатель в квартире то есть ли возможность к распределению на 2 ресивера?
Sniper
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь но необходим ответ....
или к примеру поставить Мультипереключатель, но как всё это осуществить если десек у меня стоит на крыше к нему подходят кабели с 3 головок потом спускается одним кабелем и если поставить Мультипереключатель в квартире, то, есть ли возможность к распределению на 2 ресивера?
Заранее спасибо за ответ.
Deir
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставить мультисвич, то необходимо определиться, что тебе надо смотреть - какие поляризации и поддиапазоны с каждого спутника. Потому что, если использовать с одного спутника обе поляризации и оба поддиапазона, то тебе надо голову на 4 выхода и все эти выхода загоняешл в мультисвич уже без дисека. И так с каждым спутником нужно определиться. Но мульти свичи - дорогая штука, поэтому в твоем случае проще и дешевле, на мой взгляд, TWIN головы и два дисека.
широта: 48*28`N, долгота: 37*18`E
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90 и 75 градусы можно разводить обычными делителями на два спутникового (!) диапазона, 80 градус - TWIN -голова, иначе потери одной поляризации. Мультисвитч подойдет, но можно обойтись двумя двоилками, двумя DiSEQC и одной TWIN.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
