антенны на застекленном балконе
Zon
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:33    Заголовок сообщения: антенны на застекленном балконе Ответить с цитатой
При установке антенны на застекленном балконе получены
следующие результаты:(Погода - идет снег)
Прием каналов нтв+ идет с уровнем от 28 до 35
качество от 39 до 75 с разных транспордеров.
Каналы Поверхность идут с качеством 85-100%
Конвертор универсальный (вставил пластинку из органики)
И возник такой вопрос.Если поставить круговой конвертор
увеличится ли качество сигнала?
Или заменить стекла на пластик?
PS. Повесить за балкон пока не предлагать.(Для этого надо разобрать
полбалкона)
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно увеличится с круговым.
Насколько, - сложно сказать... учитывая условия приёма.
zummer
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти два конвертера ничем по своим параметрам не отличаются для приема НТВ+.
Нужно попробывать подобрать размер пластины (диполяризатора)!!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
...Нужно попробывать подобрать...
Если есть время и желание... улыбка
Zon
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для хорошего дела найдем и время и желание.
Теперь можно продолжить отчет.
Берем пластинку из органики от CD длинной 3см. и вставляем ее
в конвертор.В результате получаем сигнал 52-60 на всех транспндерах
качество 85-100%
Просканированы и показывают все каналы с 36E
Так что стекло и балконные рамы с 36E не помеха.(Погода- сильная облачность)
Тарелка Супрал 0.8
Ne0
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря какие рамы (переборки) - если дерево или пластик, то ещё туда-сюда... а если алюминий, то НАМНОГО хуже!.. крутиться
Облачность - это ещё что; когда идёт дождь (на стеклах образуются капли)... вот тогда, как говорится, "тушите свет"!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
kwarc
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакой разницы нет где образуются капли, на стекле перед, или на самом зеркале, дождь не отменишь
Planet
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kwarc
Попробуй намочить голову конвертера и увидишь сам какой эффект...
kwarc
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
Ага, а теперь попробуй сопоставь три ответа: тот на который я отвечал, мой и твой.
lelik68
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему,так лучше "собрать" чуть ослабленный сигнал(капли на оконном стекле),но на сухую тарелку,а самое главное на сухой конвертер.
