Zon новый
Добавлено: 25.03.2007 20:33 Заголовок сообщения: антенны на застекленном балконе |
При установке антенны на застекленном балконе получены
следующие результаты:(Погода - идет снег)
Прием каналов нтв+ идет с уровнем от 28 до 35
качество от 39 до 75 с разных транспордеров.
Каналы Поверхность идут с качеством 85-100%
Конвертор универсальный (вставил пластинку из органики)
И возник такой вопрос.Если поставить круговой конвертор
увеличится ли качество сигнала?
Или заменить стекла на пластик?
PS. Повесить за балкон пока не предлагать.(Для этого надо разобрать
полбалкона) |
Спок админ
Добавлено: 25.03.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
Должно увеличится с круговым.
Насколько, - сложно сказать... учитывая условия приёма. _________________ Всем удачного приема!!! |
zummer бывалый
Добавлено: 25.03.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
Zon писал(а): | Конвертор универсальный (вставил пластинку из органики)
увеличится ли качество сигнала? |
Эти два конвертера ничем по своим параметрам не отличаются для приема НТВ+.
Нужно попробывать подобрать размер пластины (диполяризатора)!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Спок админ
Добавлено: 25.03.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | ...Нужно попробывать подобрать... |
Если есть время и желание...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Zon новый
Добавлено: 26.03.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
Спок писал(а): | zummer писал(а): | ...Нужно попробывать подобрать... |
Если есть время и желание...  |
Для хорошего дела найдем и время и желание.
Теперь можно продолжить отчет.
Берем пластинку из органики от CD длинной 3см. и вставляем ее
в конвертор.В результате получаем сигнал 52-60 на всех транспндерах
качество 85-100%
Просканированы и показывают все каналы с 36E
Так что стекло и балконные рамы с 36E не помеха.(Погода- сильная облачность)
Тарелка Супрал 0.8 |
Ne0 модератор
Добавлено: 27.03.2007 17:14 Заголовок сообщения: |
Zon писал(а): | Так что стекло и балконные рамы с 36E не помеха. |
Это смотря какие рамы (переборки) - если дерево или пластик, то ещё туда-сюда... а если алюминий, то НАМНОГО хуже!..
Zon писал(а): | Погода- сильная облачность |
Облачность - это ещё что; когда идёт дождь (на стеклах образуются капли)... вот тогда, как говорится, "тушите свет"! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 28.03.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | когда идёт дождь (на стеклах образуются капли)... вот тогда, как говорится, "тушите свет"! |
никакой разницы нет где образуются капли, на стекле перед, или на самом зеркале, дождь не отменишь |
Planet бывалый
Добавлено: 28.03.2007 20:13 Заголовок сообщения: |
kwarc
Попробуй намочить голову конвертера и увидишь сам какой эффект... |
kwarc свой
Добавлено: 28.03.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
Planet
Ага, а теперь попробуй сопоставь три ответа: тот на который я отвечал, мой и твой. |
lelik68 свой
Добавлено: 29.03.2007 18:54 Заголовок сообщения: |
По-моему,так лучше "собрать" чуть ослабленный сигнал(капли на оконном стекле),но на сухую тарелку,а самое главное на сухой конвертер. |
