vladsur новый
Зарегистрирован: 24.03.2007 Сообщения: 4 Откуда: Волгоградская обл
Добавлено: 24.03.2007 08:23 Заголовок сообщения: |
Помогите чайнику Пытаюсь самостоятельно настроить антенну на лми 1,не получается.Рессивер BIGSAT 7000,антенна 90 древняя какая то псапорта нет,угол офсетности не знаю,но у неё сбоку на кронштейне шкала в градусах,угол места я поставил по этой шкале не учитывая угол офсетности,конвертор GI-201 Platinum X.Включаю уровень сигнала 60-65 качество0 крутил во все стороны тишина,забил транспондеры експресс 80 и ямал 90 на случай если промажу тоже глухо.Ещё загадка накрываю конвертор алюминиевым колпаком уровень сигнала не уменьшается,может что с головой(не моей).Поможите люди добрые это мой первый опыт. |
OlegV новый
Добавлено: 27.03.2007 00:48 Заголовок сообщения: |
"голову" крутил? |
Amzinybe свой
Добавлено: 27.03.2007 01:32 Заголовок сообщения: |
Назови свои координаты... |
Добавлено: 27.03.2007 06:45 Заголовок сообщения: |
Шкалу на кронштейне наносят с учетом угла офсетности.
Вычисляете угол подъема на спутник по SAA и выставляете этот угол на кронштейне антенны. Но это будет верно если опора вертикальна! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Yepi$ новый
Зарегистрирован: 07.03.2007 Сообщения: 4 Откуда: Пермский край, Березники
Добавлено: 29.03.2007 00:38 Заголовок сообщения: |
Привет! Слачай прогу, инструкции для настройки сп. антенн в инете и настраивай, используй универсальный конвертор ку диапазона. |
