C/Ku насадка
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 06:56    Заголовок сообщения: C/Ku насадка Ответить с цитатой
Кто нибудь пробовал использовать эту байду замешательство
http://www.digisat.ru/products_pictures/nasadka.gif
Работает или нет?
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
Laki
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает.
А если интересует как работает - вверху есть кнопка "поиск", уже писалось о насадке, или почитай на сайте Телеспутника, там топик на эту тему был, плавно перешедший в войнушку между юниторгом и участниками.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому и пишу здесь,т.к. хочу услышать мнение независимой стороны
да!
Поиск ничего не дал нет!
Laki
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Независимой??? Вообще-то участники этого форума, за редким исключением, и были опонентами юниторга в той войнушке.
Вот мнение Альяно об этой "байде"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&postdays=0&postorder=asc&highlight=%FE%ED%E8%F2%EE%F0%E3&start=38
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем,дело ясное,что дело темное надо подумать...
Надо брать и пробовать разные варианты... и на том спасибо улыбка
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это правильно
потому что у нас в форуме принято писать
только про то, что попробовал САМ ..
я попробовал ....
Laki ... тоже ...
Вот мы своё мнение и высказали ...
Laki
СообщениеДобавлено: 08.04.2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по "некоторым" причинам не хочешь белкинский ортомод, могу дать один совет по поводу насадки: направляешь антенну (на которую планируешь поставить насадку) на тот спутник который тебя интересует, ставишь конвертор Ку и смотришь на ресивере шкалу сиг/шум (если есть) - транспондеры с с/ш до 2-3Дб на насадке не увидишь, от 3 до 4 будут идти без запаса на погоду, а выше 4Дб без проблем. (конечно это всё условно +- полметра, но общее представление получишь) С банд - практически одинаково с одиночным конвертором.
"Лучше гор могут быть только горы" - лучше Белкинского ортомода может быть только ортомод Белки (на данный момент, пока Альяно не анонсировал свой "Кэ-Це")
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял по фото,что у Белки два LNB C-band подсоединяется надо подумать...
Если так, то немного сложно получается(и дороже) да!
Последний раз редактировалось: Hellraiser (09.04.2007 08:30), всего редактировалось 1 раз
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 09.04.2007 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда ожидается анонс "Кэ-Цэ" ?Судя по фото, будет два в одном надо подумать... Если да,то это очень удобно - минимум переделки крепления да!
Laki
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на установку, Свек 1,8м на Ямал 201, взял с собой насадку юниторговскую, думаю поставлю, хозяин если захочет СТС, Домашний – презентую ему за разумные деньги, а то выкинуть жалко, себе нафиг не нужна, юниторг назад забирать не хочет. В итоге: С – как я уже писал практически одинаково с одиночным конвертором, а Ку - тр. 10990 – нет вообще, тр. 10995 – показывает хорошо, тр. 11057 – прописался, но сыпется (квадратит) постоянно, тр. 11092 – сигнал есть, слабый, на ресе не прописывается.
P.S. Я не собираюсь ни с кем бодатся по поводу насадки, это просто факты как она работала у меня. Если у Вас она работает лучше (хуже) – то это ваши проблемы.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не стоит тратить мани надо подумать... Спасибо за инфу улыбка
