gadzon бывалый
Добавлено: 31.03.2007 05:09 Заголовок сообщения: |
Переставил конвертор с 1,2(bigsat 0,2 db) тарелки на 1,6 ни как не могу поймать СТВ, поймал АМ22 сигнал 35% хотя на 1,2 был 45%. Вопрос мож конвертор не подходит для 1,6, кто что посоветует? _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
cega бывалый
Добавлено: 31.03.2007 05:30 Заголовок сообщения: |
лепестковая |
cega бывалый
Добавлено: 31.03.2007 05:31 Заголовок сообщения: |
FurianeTS писал(а): | на СТВ хочу перейти??
стоит или нет??
посоветуйте ( а то я на w6 со spacegatом))) подорожало)) |
конечно переходи
а глобакс он и в африке глобакс |
gadzon бывалый
Добавлено: 01.04.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
cega
Нет офсетная цельнометаллическая!
Настроил все работает, причина была в креплении! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
tolikvl свой
Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: 66°39"N 66°24"E
Добавлено: 02.04.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
У меня СТВ первый спутниковый провайдер. Настроил всё буквально за пол часа с помощью форума Альяно и СТВ, и пока всем доволен (тем более по сравнению с ADSL). _________________ Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3 |
Павел55 новый
Добавлено: 07.04.2007 13:42 Заголовок сообщения: |
Настроил на СТВ. ТВ тюнер показывает сигнал 50,а СС2 сигнала не видит.Почему? |
gadzon бывалый
Добавлено: 07.04.2007 17:10 Заголовок сообщения: |
Павел55
должен быть и на компе! Значит настроил не правильно например Setup4PC! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
anton1990 свой
Добавлено: 12.04.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
У меня проблемы с настройкой СТВ.Перечислил денег не счет.Прога пашет-показывает сигнал 88%,качество 20%.Скачал глобакс из личного кабинета.
Итак.1.Включаю АДСЛ.2.Запускаю САТКАЛК.3.Запускаю глобакс. 4.Ввожу в опере прокси глобакса 127.0.0.1 и порт 3128 и ввожу ya.ru и...нифига.
Что делать? в свойствах карты тсп/айпи ввелайпи который в личном кабинете. |
Makz свой
Зарегистрирован: 07.04.2007 Сообщения: 21 Откуда: 41'45'N 52'36'E
Добавлено: 12.04.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
2anton1990
Проверь пид в сетап4пс!
скорее всего не ввёл, или ввел не тот  |
cega бывалый
Добавлено: 13.04.2007 03:19 Заголовок сообщения: |
карта какая |
anton1990 свой
Добавлено: 13.04.2007 11:14 Заголовок сообщения: |
cega писал(а): | карта какая |
TT1401 прога SatCalc |
anton1990 свой
Добавлено: 13.04.2007 11:19 Заголовок сообщения: |
Makz писал(а): | 2anton1990
в личном кабинете написано так "pid: 4171(0x104b) ".я ввожу 4171. |
Добавлено: 13.04.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
to anton1990 прежде чем пользоваться SatCalc, попробуйте без нее.
Выгрузите SatCalc, запустите DataDVB. Убедитесь что в ней сигнал лочит, введен правильно ПИД, введен правильно МАК адрес(выданный Вам). Если все это ОК! Тогда еще раз проверьте в соединении соответствующем Вашей карте IP адрес(выданный Вам), если создавали адаптер замыкания на себя, то IP должен быть введен в соответствующем соединении. Если globax.cfg скачивали из лич. кабинета, то все должно работать.
А далее уже разбираетесь с настройками SatCalc.
А вообще настройка Интернета с разными DVB картами подробно описана на форуме СТВ в Техподдержке! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
anton1990 свой
Добавлено: 13.04.2007 14:23 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | to anton1990 прежде чем пользоваться SatCalc, попробуйте без нее.
А вообще настройка Интернета с разными DVB картами подробно описана на форуме СТВ в Техподдержке! |
в дата двб все проверил и в саткалке тоже.все правильно.ip ввел в адаптере замыкания на себя-проверил все ок.глобакс скачивал из личного кабинета.Может ли быть причиной что сигнал 88% а качество !!20%!! ? |
Добавлено: 13.04.2007 14:31 Заголовок сообщения: |
СТВ сидит на 11595,V,29270 FEC 7/8. При FEC 7/8 требуется сигнал с большим качеством. А как у Вас уровень сигнала и качества на транспондерах с ТВ или Радио каналами. Показывает ли ТВ? Если нет, то настраивайте антенну! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
anton1990 свой
Добавлено: 13.04.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | СТВ сидит на 11595,V,29270 FEC 7/8. При FEC 7/8 требуется сигнал с большим качеством. А как у Вас уровень сигнала и качества на транспондерах с ТВ или Радио каналами. Показывает ли ТВ? Если нет, то настраивайте антенну! |
у тв/радио у меня сигнал 88% а качество 100%,антенна 0,9 супрал дырявая. |
Добавлено: 13.04.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
А где Вы находитесь и какие транспондеры идут с качеством 100%?
И что это значит anton1990 писал(а): | нтенна 0,9 супрал дырявая |
anton1990 свой
Добавлено: 14.04.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | А где Вы находитесь и какие транспондеры идут с качеством 100%?
антенная супрал 0,9.Она как бы цельная но дырявая как дуршлаг( мне ее отдали,покупать бы я такую не стал) вот :)Нахожусь в городе Челябинске.транспондеры идут с 100% качеством,например некторые:11515000 - V - 7300, 11490000 - V - 5788 |
Добавлено: 14.04.2007 11:19 Заголовок сообщения: |
Какая у Вас карта.
Вот у меня например по SS1 на СТВ уровень около 60%, качество 100%.
Если подключаю TwinHan с BDA дровами тогда сигнал и уровень 100%.
А это не очем не говорит!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
anton1990 свой
Добавлено: 14.04.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Какая у Вас карта.
А это не очем не говорит!!! |
Карта TT-1401.у меня в саткалке показывается сигнал 88 и кач-во 20,а если запускаю DVBData которая шла с картой туда вписываю транспондер и показывает сигнал 78 а кач-во 75.при этом запускаю глобакс для ств и включаю адсл-нифига не пашет,хотя деньги со счета снимают за попытки обновить страницу. |
Добавлено: 14.04.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
Если в DVBData у Вас показывает L 78%, Q75% то с сигналом все в норме.
Далее выполните то что я писал ранее. (Не используйте SatCalc вообще, попробуйте без нее!!!!!!)
Выгрузите SatCalc, запустите DataDVB. Убедитесь что в ней сигнал лочит, введен правильно ПИД, введен правильно МАК адрес(выданный Вам). Если все это ОК! Тогда еще раз проверьте в соединении соответствующем Вашей карте IP адрес(выданный Вам), если создавали адаптер замыкания на себя, то IP должен быть введен в соответствующем соединении. Если globax.cfg скачивали из лич. кабинета, то все должно работать. |
anton1990 свой
Добавлено: 15.04.2007 06:19 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Если в DVBData у Вас показывает L 78%, Q75% то с сигналом все в норме.
сделал.щас пишу со спутника .саткалк ф топку.родная двбдата рулит+замыкание на себя) |
anton1990 свой
Добавлено: 15.04.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
Спутниковый инет с исходящим АДСЛ робит.ВСе ок.А если вместо адсл подрубаю gprs то не пашет.что делать?нужно чтото менять? |
gadzon бывалый
Добавлено: 15.04.2007 20:59 Заголовок сообщения: |
anton1990
Что используйте IE или другой браузер, если IE используете то в настройках подключения для каждого соединения нужно прописывать проксю! Вроде больше ни чего не надо делать! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
anton1990 свой
Добавлено: 17.04.2007 09:54 Заголовок сообщения: |
Блин опять проблема.Инет рботал все ок.Как то отрубил его за ненадобностью.Потом врубаю не робит-был а плохая погодв-думал изза этого.сегодня прекрасная погода и не робит( не идет сигнал именно через спутник,хотя кач-во 75(иногда 100),а сигнал 80.что может быть? |
