СТВ провайдер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
gadzon
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставил конвертор с 1,2(bigsat 0,2 db) тарелки на 1,6 ни как не могу поймать СТВ, поймал АМ22 сигнал 35% хотя на 1,2 был 45%. Вопрос мож конвертор не подходит для 1,6, кто что посоветует?
cega
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лепестковая
cega
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FurianeTS писал(а):
на СТВ хочу перейти??
стоит или нет??
посоветуйте ( а то я на w6 со spacegatом))) подорожало))
конечно переходи
а глобакс он и в африке глобакс
gadzon
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cega
Нет офсетная цельнометаллическая!
Настроил все работает, причина была в креплении!
tolikvl
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня СТВ первый спутниковый провайдер. Настроил всё буквально за пол часа с помощью форума Альяно и СТВ, и пока всем доволен (тем более по сравнению с ADSL).
Supral 1.2x1.3, Supral 55см.-НТВ+{36E}, Радуга{AM33}+90E, TT-budget S-1401, Acorp DS110, Metabox 7, ASUS P5K Premium+Intel® Core(tm)2 Duo E6750+Palit 8800GT Sonic, Samsung LE 40M87BD+PS3
Павел55
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил на СТВ. ТВ тюнер показывает сигнал 50,а СС2 сигнала не видит.Почему?
gadzon
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел55
стопудово! должен быть и на компе! Значит настроил не правильно например Setup4PC!
anton1990
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблемы с настройкой СТВ.Перечислил денег не счет.Прога пашет-показывает сигнал 88%,качество 20%.Скачал глобакс из личного кабинета.
Итак.1.Включаю АДСЛ.2.Запускаю САТКАЛК.3.Запускаю глобакс. 4.Ввожу в опере прокси глобакса 127.0.0.1 и порт 3128 и ввожу ya.ru и...нифига.
Что делать? в свойствах карты тсп/айпи ввелайпи который в личном кабинете.
Makz
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2anton1990
Проверь пид в сетап4пс!
скорее всего не ввёл, или ввел не тот улыбка
cega
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карта какая
anton1990
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cega писал(а):
карта какая
TT1401 прога SatCalc
anton1990
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makz писал(а):
2anton1990
в личном кабинете написано так "pid: 4171(0x104b) ".я ввожу 4171.
zummer
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to anton1990 прежде чем пользоваться SatCalc, попробуйте без нее.
Выгрузите SatCalc, запустите DataDVB. Убедитесь что в ней сигнал лочит, введен правильно ПИД, введен правильно МАК адрес(выданный Вам). Если все это ОК! Тогда еще раз проверьте в соединении соответствующем Вашей карте IP адрес(выданный Вам), если создавали адаптер замыкания на себя, то IP должен быть введен в соответствующем соединении. Если globax.cfg скачивали из лич. кабинета, то все должно работать.
А далее уже разбираетесь с настройками SatCalc.
А вообще настройка Интернета с разными DVB картами подробно описана на форуме СТВ в Техподдержке!
anton1990
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в дата двб все проверил и в саткалке тоже.все правильно.ip ввел в адаптере замыкания на себя-проверил все ок.глобакс скачивал из личного кабинета.Может ли быть причиной что сигнал 88% а качество !!20%!! ?
zummer
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТВ сидит на 11595,V,29270 FEC 7/8. При FEC 7/8 требуется сигнал с большим качеством. А как у Вас уровень сигнала и качества на транспондерах с ТВ или Радио каналами. Показывает ли ТВ? Если нет, то настраивайте антенну!
anton1990
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тв/радио у меня сигнал 88% а качество 100%,антенна 0,9 супрал дырявая.
zummer
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где Вы находитесь и какие транспондеры идут с качеством 100%?
И что это значит
anton1990
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что это значит
улыбка антенная супрал 0,9.Она как бы цельная но дырявая как дуршлаг( мне ее отдали,покупать бы я такую не стал) улыбка вот :)Нахожусь в городе Челябинске.транспондеры идут с 100% качеством,например некторые:11515000 - V - 7300, 11490000 - V - 5788
zummer
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая у Вас карта.
Вот у меня например по SS1 на СТВ уровень около 60%, качество 100%.
Если подключаю TwinHan с BDA дровами тогда сигнал и уровень 100%.
А это не очем не говорит!!!
anton1990
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
Какая у Вас карта.
Карта TT-1401.у меня в саткалке показывается сигнал 88 и кач-во 20,а если запускаю DVBData которая шла с картой туда вписываю транспондер и показывает сигнал 78 а кач-во 75.при этом запускаю глобакс для ств и включаю адсл-нифига не пашет,хотя деньги со счета снимают за попытки обновить страницу.
zummer
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в DVBData у Вас показывает L 78%, Q75% то с сигналом все в норме.
Далее выполните то что я писал ранее. (Не используйте SatCalc вообще, попробуйте без нее!!!!!!)
anton1990
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал.щас пишу со спутника улыбка.саткалк ф топку.родная двбдата рулит+замыкание на себя)
anton1990
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутниковый инет с исходящим АДСЛ робит.ВСе ок.А если вместо адсл подрубаю gprs то не пашет.что делать?нужно чтото менять?
gadzon
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anton1990
Что используйте IE или другой браузер, если IE используете то в настройках подключения для каждого соединения нужно прописывать проксю! Вроде больше ни чего не надо делать!
anton1990
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин опять проблема.Инет рботал все ок.Как то отрубил его за ненадобностью.Потом врубаю не робит-был а плохая погодв-думал изза этого.сегодня прекрасная погода и не робит( не идет сигнал именно через спутник,хотя кач-во 75(иногда 100),а сигнал 80.что может быть?
Страница 6 из 6
