Gigabyte свой
Добавлено: 15.04.2007 21:29 Заголовок сообщения: TT Budget S-1401 Help Me :( ! |
Помогите пожалуйста. Я уже незнаю чего сделать!
При просмотре тв очень часто притормаживает картинка(останавлиается на пол.сек.). И вообще изображение дерганое какоето(такой эффект у меня на телеке когда я в ресивере NTSC включаю). Как избавится от этого?
Смотрю через ProgDVB. Кодеки все перепробовал.
Комп: AMD64 3000+/1GB DDR/ATI X700 |
Ne0 модератор
Добавлено: 15.04.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это из-за слабого сигнала! Может быть, Вы пытаетесь смотреть канал со слабого транспондера...
Вообще, очень сложно вслепую давать советы... дайте хоть какую-нибудь информацию!
Например: спутник, транспондер, показания L/Q, координаты, железо... вот тогда Вам помогут.
З.Ы. Если раньше на этом канале было всё OK, то может просто антенну ветром чуть-чуть на трубе провернуло...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Gigabyte свой
Добавлено: 16.04.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
У меня на два спутника настроенно. 80 и 90 градусов. Тормозит на любом канале. Сигнал везде примерно от70 до85 %(по ресиверу GIS 8001) по этой карте вообще обе полоски зашкаливают.
Железо выше написал какое. Если точнее то: S939 AMD64 3000+/MSI K8N Neo4 nForce4U/2*512 DDR/2*120 SATA-II Raid/ATI Radeo X700/TT Budget S-1401/ больше ничего внутри нет. Дрова на карту все перепробовал ща стоят 219h
Через ресивер GIS 8001 все хорошо показывает.
Забыл написать что еще каналы очень долго переключаются примерно 4-5 сек. Может так и должно быть. |
Voxx свой
Добавлено: 16.04.2007 10:50 Заголовок сообщения: |
Я смотрю винчестеры SATA (а у меня бывали проблемы только с PATA), но на всякий случай спрошу - какие драйвера стоят на контроллерах жестких дисков? И в каком режиме (UDMA или нет) работают сами диски?... И на видеокарту свежие драйвера стоят, не с диска, что в комплекте к ней шел? |
Gigabyte свой
Добавлено: 16.04.2007 14:58 Заголовок сообщения: |
В режиме Sata-2(там нет в опцияхDMA как в PATA есть Sata-1,Sata2 и PIO ) и они в рейде стоят. Винт работает очень быстро. В Sandre кажет около 90 мб/с. На видюхе дрова свежие стоят n2o 6.4. |
Voxx свой
Добавлено: 16.04.2007 15:42 Заголовок сообщения: |
Так и не указали, какие драйвера... Но судя по всему IDE от NVidia... Если б стояли стандартные, то был бы режим DMA в опциях... Я бы все же откатил на стандартные и посмотрел результат... Делов на пару минут... Пока другого больше ничего предположить не могу ... |
Sasha_anp новый
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Украина,Николаев
serjic бывалый
Добавлено: 16.04.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Gigabyte
А какая загрузка проца в это время? _________________ С уважением Сергей.
Gigabyte свой
Добавлено: 16.04.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
Я ж говорю винт работает очень шустро. Дрова nVidia nForce4 Serial ATA Raid. Сторонним софтом определятся как DMA 6. Я понимаю чего ты имеешь ввиду но дма тут не причем, он включен. |
Gigabyte свой
Добавлено: 16.04.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А какая загрузка проца в это время? |
Где то 25-30 % Смотря какой кодек поставить. Но больше 50% небывало.
Цитата: | может эта тема поможет Небольшой "тюнинг" сс3 |
Это чтоб она мотор лучше крутила. |
aksinit свой
Добавлено: 16.04.2007 21:31 Заголовок сообщения: |
Было такое у меня- оказалось -конфликт прерываний.
Вылечилось перестановкой TT Budget S-1401 в другой слот PCI,на котором было свободное прерывание. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Gigabyte свой
Добавлено: 17.04.2007 07:55 Заголовок сообщения: |
aksinit писал(а): | Было такое у меня- оказалось -конфликт прерываний.
Вылечилось перестановкой TT Budget S-1401 в другой слот PCI,на котором было свободное прерывание. |
Я думал об этом но в диспечере устройств видно что конфликтов нет. IRQ-19 стоит и с таким прерыванием устойств больше нет. |
Yurban_$ новый
Добавлено: 17.04.2007 10:31 Заголовок сообщения: |
Раз уж затронули тему про SS3. Возникла у меня проблема - ветром сдуло антенну во время урагана, шнур вырвало. Поставил новую - а работать не стало. Сигнал 70%, качество 0%. Раньше было настроено на 90Е. Всё отлично работало. Теперь же у меня возникли подозрения, что коротнул кабель, и не идёт с платы питание на конвертер. Сменил три конвертера. Результата нет. кабель исправен.
Как можно проверить наличие питания на конверторе? Сигнала нет ни на одном трансподере.
Раньше, провод с платы бил током, если каснуться оголившегося рукой. теперь не бьёт. Чем чревато откручивание кабеля от платы и конвертера на "горячую"?
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом (если у кого-то была подобная ситуация). Как можно решить возникшую проблему?
Заранее благодарен откликнувшимся! |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 17.04.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
Yurban_$ писал(а): | Раньше, провод с платы бил током, если каснуться оголившегося рукой. теперь не бьёт. Чем чревато откручивание кабеля от платы и конвертера на "горячую"?
Тестером к F разъему, но лучше подцепить кусок кабеля и смотреть показания тестера. Неплохо бы запустить программу FSF или ProgDVB чтобы менять частоту и поляризацию. Напряжения должны быть в идеале 13 и 18 вольт, но это не всегда справедливо, бывает чуть больше или чуть меньше.
Если с питанием впорядке и нет никаких вздутых элементов, то можно попробовать посмотреть уже на отстроенной антене, у друга/подруги/соседа. Вообще под горячую выдергивать кабель нерекомендуется, но плата может выжить и в такой ситуации.
ЗЫ: Скорее всего антена просто не настроена. Как настраивать азимутальную антену тут тысячу раз писалось... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Yurban_$ новый
Добавлено: 17.04.2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Vitalik Slivkov, спасибо за скорый ответ!
Настраивал с помощью FSF.
Взял у соседа его карту SS3 (сидели вместе с ним на одной антенне через Diseq) - не работает  |
Добавлено: 17.04.2007 11:59 Заголовок сообщения: |
Yurban_$ писал(а): | Vitalik Slivkov, спасибо за скорый ответ!
Как это? Я про дайсек и две скайстарины на одну головку... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Yurban_$ новый
Добавлено: 17.04.2007 12:12 Заголовок сообщения: |
конвертер был Объединённый - на си+ку. перед головкой - Diseq, потом разветветель не него и на меня - и всё работало. Теперь не могу даже на простой фонарик в ку диапазоне сигнал поймать
Вообще, что может быть, когда ни сигнала, ни качества? |
Voxx свой
Добавлено: 17.04.2007 18:16 Заголовок сообщения: |
Gigabyte Т.к. я например не электронщик, то в такой ситуации перепробовал бы остальные компоненты системы обычным "топорным" методом - заменил бы или хотя бы переобжал кабель, временно поставил бы другой конвертер... Еще можно вместо Прога поработать с AltDVB. Точно не помню, но вроде она поддерживает s1401 c BDA-драйверами... |
Yurban_$ новый
Добавлено: 19.04.2007 12:12 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как можно проверить работоспосбность своей карты? Т.е. узнать наверняка, что она работает, а не сгорела?  |
The Guardian свой
Добавлено: 25.04.2007 01:12 Заголовок сообщения: |
Сходить к соседу с рабочей картой. _________________ Сделал сам, помоги другому
VitalSon новый
Добавлено: 25.04.2007 02:07 Заголовок сообщения: |
Yurban_$ писал(а): | конвертер был Объединённый - на си+ку. перед головкой - Diseq, потом разветветель не него и на меня - и всё работало. Теперь не могу даже на простой фонарик в ку диапазоне сигнал поймать
А сам Diseq проверял? У меня вообще тормознутый порой бывает, между портами переключается за 3-5 сек. А настраивать антенну лучше напрямую, без Дайсика. |
Gigabyte свой
Добавлено: 25.04.2007 20:08 Заголовок сообщения: |
Короче поставил MyTheatre все работает просто отлично!!!
Осталось разобратся как смотреть бисс. Может кто ссылочку даст где почитать.
Видимо все дело в ProgDVB. Может я неправильную версию использовал У меня она 4.83.2 стояла. Да и глючная она какая-то. |
Yurban_$ новый
Добавлено: 29.04.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
будете смеяться... проблема была в кабеле... Купил Cavel, и всё стало работать |
