TT Budget S-1401 Help Me :( !
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 21:29    Заголовок сообщения: TT Budget S-1401 Help Me :( ! Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста. Я уже незнаю чего сделать!
При просмотре тв очень часто притормаживает картинка(останавлиается на пол.сек.). И вообще изображение дерганое какоето(такой эффект у меня на телеке когда я в ресивере NTSC включаю). Как избавится от этого?
Смотрю через ProgDVB. Кодеки все перепробовал.
Комп: AMD64 3000+/1GB DDR/ATI X700
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это из-за слабого сигнала! Может быть, Вы пытаетесь смотреть канал со слабого транспондера...
Вообще, очень сложно вслепую давать советы... дайте хоть какую-нибудь информацию!
Например: спутник, транспондер, показания L/Q, координаты, железо... вот тогда Вам помогут. круто!
З.Ы. Если раньше на этом канале было всё OK, то может просто антенну ветром чуть-чуть на трубе провернуло... надо подумать...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на два спутника настроенно. 80 и 90 градусов. Тормозит на любом канале. Сигнал везде примерно от70 до85 %(по ресиверу GIS 8001) по этой карте вообще обе полоски зашкаливают.
Железо выше написал какое. Если точнее то: S939 AMD64 3000+/MSI K8N Neo4 nForce4U/2*512 DDR/2*120 SATA-II Raid/ATI Radeo X700/TT Budget S-1401/ больше ничего внутри нет. Дрова на карту все перепробовал ща стоят 219h
Через ресивер GIS 8001 все хорошо показывает.
Забыл написать что еще каналы очень долго переключаются примерно 4-5 сек. Может так и должно быть.
Voxx
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю винчестеры SATA (а у меня бывали проблемы только с PATA), но на всякий случай спрошу - какие драйвера стоят на контроллерах жестких дисков? И в каком режиме (UDMA или нет) работают сами диски?... И на видеокарту свежие драйвера стоят, не с диска, что в комплекте к ней шел?
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме Sata-2(там нет в опцияхDMA как в PATA есть Sata-1,Sata2 и PIO ) и они в рейде стоят. Винт работает очень быстро. В Sandre кажет около 90 мб/с. На видюхе дрова свежие стоят n2o 6.4.
Voxx
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не указали, какие драйвера... Но судя по всему IDE от NVidia... Если б стояли стандартные, то был бы режим DMA в опциях... Я бы все же откатил на стандартные и посмотрел результат... Делов на пару минут... Пока другого больше ничего предположить не могу улыбка ...
Sasha_anp
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может эта тема поможет улыбка
Небольшой "тюнинг" сс3
serjic
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gigabyte
А какая загрузка проца в это время?
С уважением Сергей.
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж говорю винт работает очень шустро. Дрова nVidia nForce4 Serial ATA Raid. Сторонним софтом определятся как DMA 6. Я понимаю чего ты имеешь ввиду но дма тут не причем, он включен.
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то 25-30 % Смотря какой кодек поставить. Но больше 50% небывало.
может эта тема поможет Небольшой "тюнинг" сс3
Это чтоб она мотор лучше крутила.
aksinit
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое у меня- оказалось -конфликт прерываний.
Вылечилось перестановкой TT Budget S-1401 в другой слот PCI,на котором было свободное прерывание.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал об этом но в диспечере устройств видно что конфликтов нет. IRQ-19 стоит и с таким прерыванием устойств больше нет.
Yurban_$
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж затронули тему про SS3. Возникла у меня проблема - ветром сдуло антенну во время урагана, шнур вырвало. Поставил новую - а работать не стало. Сигнал 70%, качество 0%. Раньше было настроено на 90Е. Всё отлично работало. Теперь же у меня возникли подозрения, что коротнул кабель, и не идёт с платы питание на конвертер. Сменил три конвертера. Результата нет. кабель исправен.
Как можно проверить наличие питания на конверторе? замешательство Сигнала нет ни на одном трансподере.
Раньше, провод с платы бил током, если каснуться оголившегося рукой. теперь не бьёт. Чем чревато откручивание кабеля от платы и конвертера на "горячую"? помогите! надо подумать...
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом (если у кого-то была подобная ситуация). Как можно решить возникшую проблему?
Заранее благодарен откликнувшимся!
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестером к F разъему, но лучше подцепить кусок кабеля и смотреть показания тестера. Неплохо бы запустить программу FSF или ProgDVB чтобы менять частоту и поляризацию. Напряжения должны быть в идеале 13 и 18 вольт, но это не всегда справедливо, бывает чуть больше или чуть меньше.
Если с питанием впорядке и нет никаких вздутых элементов, то можно попробовать посмотреть уже на отстроенной антене, у друга/подруги/соседа. Вообще под горячую выдергивать кабель нерекомендуется, но плата может выжить и в такой ситуации.
ЗЫ: Скорее всего антена просто не настроена. Как настраивать азимутальную антену тут тысячу раз писалось...
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Yurban_$
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalik Slivkov, спасибо за скорый ответ!
Настраивал с помощью FSF.
Взял у соседа его карту SS3 (сидели вместе с ним на одной антенне через Diseq) - не работает обидно до слёз
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это? шок Я про дайсек и две скайстарины на одну головку...
Yurban_$
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер был Объединённый - на си+ку. перед головкой - Diseq, потом разветветель не него и на меня - и всё работало. Теперь не могу даже на простой фонарик в ку диапазоне сигнал поймать полный чайник
Вообще, что может быть, когда ни сигнала, ни качества?
Voxx
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gigabyte Т.к. я например не электронщик, то в такой ситуации перепробовал бы остальные компоненты системы обычным "топорным" методом - заменил бы или хотя бы переобжал кабель, временно поставил бы другой конвертер... Еще можно вместо Прога поработать с AltDVB. Точно не помню, но вроде она поддерживает s1401 c BDA-драйверами...
Yurban_$
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как можно проверить работоспосбность своей карты? Т.е. узнать наверняка, что она работает, а не сгорела? надо подумать...
The Guardian
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходить к соседу с рабочей картой.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
VitalSon
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам Diseq проверял? У меня вообще тормознутый порой бывает, между портами переключается за 3-5 сек. А настраивать антенну лучше напрямую, без Дайсика.
Gigabyte
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче поставил MyTheatre все работает просто отлично!!!
Осталось разобратся как смотреть бисс. Может кто ссылочку даст где почитать.
Видимо все дело в ProgDVB. Может я неправильную версию использовал улыбка У меня она 4.83.2 стояла. Да и глючная она какая-то.
Yurban_$
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будете смеяться... смешно проблема была в кабеле... Купил Cavel, и всё стало работать
