Svart новый
Добавлено: 25.04.2007 21:29 Заголовок сообщения: Соединение двух кабелей - как лучше сделать? |
Всем привет! Тянул шнур с крыши, купил 50 метров, вроде с запасом - однако двух этажей не хватило:(
Помучал поиск и архив - ничего не нашел.
Посоветуйте, плз, как лучше два кабеля срастить? Подумывал купить два разъема мама-папа и просто соединить.
Кстати, сильно в качестве потеряю?  |
Adadad бывалый
Добавлено: 25.04.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Покупаешь "бочку" и соединяеш, эт конечно же не лучший вариант.
В качестве сильно не потеряеш, а вот в уровне....
Можно вместо бочки поставить усилитель, в качестве потери те же, а в уровне не будет _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Svart новый
Добавлено: 26.04.2007 06:40 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь, а что такое бочка?
И еще такой вопрос - может кто знает, сколько примерно метров кабеля уходит на один этаж в стандартном бетонном доме? Просто не могу понять, то ли я обсчитался, то ли меня надурили. |
Adadad бывалый
Добавлено: 26.04.2007 06:57 Заголовок сообщения: |
Бочка, эт и есть соединитель кабеля, ставится между двумя F коннекторами. Длинну кабеля можно легко проверить, на нем же метраж указан, посмотри на цифры на одном конце и на другом, из большего вычти меньшее и узнаешь длинну в метрах. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
akarpya свой
Добавлено: 26.04.2007 07:00 Заголовок сообщения: |
Svart писал(а): | Извиняюсь, а что такое бочка?
"Бочка" это такой двойной коннектор, тяни-толкай, с обеих сторон имеет по одинаковому разъему под F-коннектор. Специально для соединения кабелей.
Не заморачивайся с усилителем, не так критично он сигнал сажает, по крайней мере не сильнее дисека  |
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Svart новый
Добавлено: 26.04.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо, куплю сегодня бочку
По поводу кабеля - в начале там стоял метраж 70 с чем-то, а в конце почему-то около 20. Середину не смотрел, как я понял, что метраж дошел до 100 и обнулился. |
serjic бывалый
Добавлено: 26.04.2007 09:27 Заголовок сообщения: |
Svart утебя 50м кабеля  _________________ С уважением Сергей.
Svart новый
Добавлено: 26.04.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
Значит посчитал неправильно  |
-Snake- новый
Добавлено: 27.04.2007 02:24 Заголовок сообщения: |
Svart писал(а): | Значит посчитал неправильно |
Надо ведь всегда брать с запасом хотяб 10% от общей длины  _________________ 44.3 сш 43.4 вд | 39°+40° | 90см Супрал | SkyStar 3 |
Svart новый
Добавлено: 27.04.2007 06:43 Заголовок сообщения: |
А я и насчитал 45 метров плюс 10% = 50. В итоге вчера купил кусок еще на 20 - хватило в притык.
До 2-х ночи настраивал - так ниче и не поймал . |
