Соединение двух кабелей - как лучше сделать?
Svart
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 21:29    Заголовок сообщения: Соединение двух кабелей - как лучше сделать? Ответить с цитатой
Всем привет! Тянул шнур с крыши, купил 50 метров, вроде с запасом - однако двух этажей не хватило:(
Помучал поиск и архив - ничего не нашел.
Посоветуйте, плз, как лучше два кабеля срастить? Подумывал купить два разъема мама-папа и просто соединить.
Кстати, сильно в качестве потеряю? огорчение
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупаешь "бочку" и соединяеш, эт конечно же не лучший вариант.
В качестве сильно не потеряеш, а вот в уровне....
Можно вместо бочки поставить усилитель, в качестве потери те же, а в уровне не будет
Svart
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, а что такое бочка?
И еще такой вопрос - может кто знает, сколько примерно метров кабеля уходит на один этаж в стандартном бетонном доме? Просто не могу понять, то ли я обсчитался, то ли меня надурили.
Adadad
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бочка, эт и есть соединитель кабеля, ставится между двумя F коннекторами. Длинну кабеля можно легко проверить, на нем же метраж указан, посмотри на цифры на одном конце и на другом, из большего вычти меньшее и узнаешь длинну в метрах.
akarpya
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Бочка" это такой двойной коннектор, тяни-толкай, с обеих сторон имеет по одинаковому разъему под F-коннектор. Специально для соединения кабелей.
Не заморачивайся с усилителем, не так критично он сигнал сажает, по крайней мере не сильнее дисека улыбка
Mr-Linker
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше один раз увидеть
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg
Svart
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, куплю сегодня бочку голливудская улыбка
По поводу кабеля - в начале там стоял метраж 70 с чем-то, а в конце почему-то около 20. Середину не смотрел, как я понял, что метраж дошел до 100 и обнулился.
serjic
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Svart утебя 50м кабеля широкая улыбка
С уважением Сергей.
Svart
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит посчитал неправильно огорчение
-Snake-
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ведь всегда брать с запасом хотяб 10% от общей длины надо подумать...
44.3 сш 43.4 вд | 39°+40° | 90см Супрал | SkyStar 3
Svart
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я и насчитал 45 метров плюс 10% = 50. В итоге вчера купил кусок еще на 20 - хватило в притык.
До 2-х ночи настраивал - так ниче и не поймал замешательство .
