Зависимость железа на грабб (вопрос)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan писал(а):
Спасибо изучим
Тут еще http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6817
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня взял карточку 1401 + взял конвертер GSLF-21E 0.3dB + ещё итальянский кабель CAVEL SAT 50M Made in Italy 75Ohm En50117-5 44/03 m 40
Ну теперь точно должен победить гадких дисконтов ! сильное недовольство
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня решил перед тем как менять всё провода и всё такое, посмотреть чтоже там с IRQ и мне открылась интересная картина... (см. скрин ниже)
В последнее время у меня постоянно вылетает блутуф, но я точно не знаю может это быть из-за таких вот распределений прерываний ??? вращая глаза...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50х50. Такое распределение прерываний впринципе допустимо, но нужно исходить из конкретного частного случая. Что может влиять по вашей картинке - девайсы воткнутые в USB и обращения к винтам.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USB мышка
USB удлинитель расположенный на клавиатуре
USB блутуф
USB удлинитель для цифрового фотоаппарата
Это всё что прицеплено к usb порту !
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USB блутуф у вас включен во время рыбалки ночью? попробуйте без него.
Хотя почему начали копать железо, если вы говорите что ничего ни делали с компом до переезда. Или всетаки что-то делали? Блутуф вы воткнули в тот-же порт в котором он был и до переезда?
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую
А что делать, всё уже перепробовал
нет в другой
Марко
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с конвертором чото было, ща другой поставил все ОК, даже в мультифиде на 53Е... этот ...нехороший конвертер мне полгода рыбалку паганил, такое было желание его молотком раскрышить, но сдержался.
Так что пробуй все, в том числе и конвертер другой
У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось конечно рассадить TT1400 на отдельное IRQ ! надо подумать...
portelec
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда меняли PCI слот разве не этого добивались? Карта на какое прерывание садилась?
Про IRQ и прочее можно еще почитать здесь http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=70213#70213
Последний раз редактировалось: portelec (18.05.2007 23:14), всего редактировалось 1 раз
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй вилку в розетке перевернуть. У меня было такое, что на корпус компа пробивало фазу и он током бился + шли наводки на тв тюнер. Перевернул вилку по совету одного знакомого и всё заработало нормально.
Для личных нужд:
DeathMan
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какрта постоянно делит одно и тоже прерывание с USB интерфейсом, что мне не очень нравится (втыкал её в другие слоты и всё равно)
Вот этого точно не делал, во прикол (теоретически, ток то переменный) ну попробовать попробую ! Совет на 100 баллов !
portelec
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan писал(а):
Да так и есть (не в компе), потому что сёдня носил компутер к знакомому и запускал граб у него (тоже AM22, тот же SkyDsl) и как говорит Спок дело не в компе....
А при этом какие USB устройства подключали, какие не подключали?
Попробуйте воспроизвести в точности у себя...
Flint3
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переменный то переменный, но течёт по одному проводу (фазе). В случае плохого сопротивления изоляции фаза может оказаться на "земле", и наводка вполне возможна. Но это легко определить, ткнуть в корпус фазоискателем (отвертка с неоновой лампочкой).
По поводу пересадки карты в разные слоты. Я именно таким образом и посадил карту на отдельное прерывание. При установке системы с нуля имеет смысл утанавливать карту в числе самых первых устройств, т.е. сразу после установки винды. Потом устанавливать всё остальное. А в конце рекомендую сделать "снимок" системы Акрониксом. В случае чего система ставится в течении 10 минут, причём со всеми драйверами, программами и настройками.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял что нужно сделать замешательство
Обязательно попробую, отпишусь !
ReL
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не наводка а фактор импульсных блоков питания без ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
В современных приборах, оснащенных импульсными источниками питания, основная часть сетевой помехи проникает через относительно большую (0.01..0.05 мкФ) емкость сетевого фильтра, имеющегося на входе практически всех импульсных блоков питания. Емкостной делитель С1, С2 создает на общем проводе устройства среднее напряжение в 110 В по отношению к нулю сети (проверьте тестером относительно батареи или нуля) и выходным током короткого замыкания 0.3 - 0.8 мА (типичное значение). А без фильтра нельзя ВЧ и НЧ помехи еще не кто не отменял.
улыбка
DeathMan
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что сделать то надо ?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы из этого что нибудь делали? замешательство
portelec писал(а):
Если меняли кабель, проверти качество разъемов
Спок писал(а):
Варианты - помехи, наводки, заземление... т.е. где-то, что-то "фонит"... может добрые соседи микроволновку включают не закрывая дверку... улыбка
Geka1973 писал(а):
Проблема может быть и в сети 220В. Попробуйте запитаться с другой фазы, от соседа например.
Унести сотовые телефоны в другую комнату, отключить на ночь холодильник, дать соседу в дыню, чтоб свет по ночам не отматывал и т.д. и т.п.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё пробовал ! (кроме попросить соседей не пользоваться микроволновкой) надо подумать...
portelec
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan писал(а):
Да всё пробовал !
Даже не знаю что еще посоветовать... замешательство
Если у знакомого комп рыбалил без проблем, то в этом случае причины могут быть три:
1. Антенна, конвертер, кабель…
2. USB или другие устройства, которые вы НЕ насилии к соседу и не подключали.
3. Питающая сеть (этот пункт сомнительный, но сети разные, поэтому оставим).
Методом исключения в этих направлениях и копать…
Как? Как вариант – попросить знакомого и попробовать его комп у Вас. Если все будет нормально, то 1 и 3 пункт (однозначно, если у вас одинаковые DVB карты) отпадают.
Ну и еще, из личного опыта…
Попытки запустить рыбалку на SATA винтах приводили к дисконтам. Поэтому для рыбалки поставил IDE-шный винт, систему оставил на SATA.
НО… У меня карта сидит на отдельном прерывании, так что возможно придется систему установить тоже на IDE, а SATA винты на время эксперимента отключить.
Удачи.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeathMan писал(а):
Да всё пробовал !
Наверняка вы еще не ставили линейный усилитель. Это последний шанс, цепляйтесь за него.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа линейный усилитель ставить не буду, кабель 8 метров (отличного качества)
вчерася поменял конвертер и кабель, добился более сильного сигнала на SkyDSL но это не как не повлияло на дисконты, они по прежнему прут и прут!!!
Наверное это всё из-за местности надо подумать...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого более чем достаточно, чтобы словить наводки от источников помех, а если кабель к тому же имеет рассогласование по входу и выходу, то никакая даже самая качественная экранировка от наводок не спасет. Кабель в этом случае ведет себя как витая пара. Выход из этого - ферритовые кольца, а так же подбор головки.
Скорее всего там где вы жили раньше проблем с наводками не было. А теперь у вас аномалия, надо лечить ее, а не конфигурировать по новой железо что раньше пахало исправно.
Еще раз повторю свой совет. Попытайтесь рыбачить на СТВ, если дисконты пропадут, то значит дело в пораженной помехами промежутке.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как он может иметь рассогласование и как это определить ?
Блин не как на немогу найти эти кольца краснею...
Ну какие ещё аномалии, вид с окна видели, там просто поле !!!???
А что на СТВ такого, что я там смогу определить? краснею...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота СТВ 11595, то есть промежутка этого провайдера находится на "безопасном" расстоянии от частот сотовых операторов 1800 мгц. Если у вас при рыбалке на этом прове дисконты не будут иметь слишком большое значение, а то и равны нулю, значит предположение о том, что наводки имеют именно это происхождение будут верны.
Если они все же не пропадут то налицо широкополосная помеха. Что и откуда берется можно в этом случае определить только с помощью анализатора спектра. (Спок вам намекал про микроволновку)
Однако сегодня имеется масса устройств излучения которых попадают в диапазон СВЧ. И не обязательно на основной частоте. К примеру это может быть четвертая гармоника трансивера использующего частоту 433 мгц и выше и так далее.
Речь идет об паразитном излучении не на основной частоте, а на той что в КАБЕЛЕ! Именно она, вероятнее всего, подвержена поражению помехой. Однако следует уделить внимание и конвертеру. Как преобразователь частоты основного сигнала он может, например, иметь недопустимые колебания частоты гетеродина, или фазовые шумы у него значительно выше нормы. Но его под подозрение вряд ли стоит брать, если конечно транспорт до новой квартиры не был слишком экстремальным.
Сразу скажу, что помехозащищенность приемного устройства, это очень сложная наука, даже выполнив все рекомендации о которых я тут распинался, нет 100% гарантии, что все получится. Значит ли это что ими можно пренебречь? Конечно нет! Но только лишь в том случае, что причина именно в паразитных излучениях.
Не имея приборов и опыта их использования трудно судить о том, что же на самом деле происходит, но представляя природу электромагнитных колебаний можно двигатся в правильном направлении. Или ошибатся...Но и то и другое лучше чем стоять на месте.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
