Пределка питания - Acorp 120 usb
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Grom2025
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z-wer
Гм... Простите но заменить трансформаторы оптопарами не получится (хотя это ИМХО), ибо любая даже самая мощная оптопара не может применятся в качестве трансформатора...
Если хотите подробнее про импульсные источники питания прошу посетить http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=11 - здесь граждане их сами проектируют.
Planet
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По аналогии не получится 100%.
Совершенно разные приборы это... сходство лишь - у обоих имеется гальваноразвязка.
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... когда речь шла об оптопаре
говорили
о гальванической развязке ...
а не о "замене " оптопарой"
импульсного трансформатора !!!!!!!
z-wer
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grom2025 писал(а):
z-wer
Знаю.
Только вот никак не могу сообразить о гальванической развязке.
Чего от чего нужно развязать?
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптопара позволяет передавать напряжение
не имея электрического контакта ...
это и есть защита от касания рукой ..... ( гальваническая развязка )
так нет "электрического соединения" с другими элеменами схемы,
где есть высокое напряжение ...
Real
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стабилизируется одно из выходных напряжений, выдаваемых выпрямителем компьютерного блока питания ( как правило 5В), а управляемые ключи, которые отвечают за выходное напряжение, стоят до импульсного силового трансформатора в цепи с выпрямленным напряжением сети и гальванически с нею же и связаны. Так вот управляющее напряжение обратной связи для стабилизации выходного как раз и заводится через оптопару для гальванической развязки от сети.
z-wer
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто!
Оптопара не может передать напряжение. Она может использоваться в качестве ключа.
В очень старых моделях импульсных блоков питания применялись трансформаторы.
Real, как устроен современный имп. блок питания я прекрасно знаю.
Просто хотелось расставить все точки над "и".
Т.е. СЛАВА КПСС - это не имя и фамилия, а лозунг.
Теперь понятно о какой развязке шла речь улыбка
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z-wer если вы хотите пообсуждать
как работает оптопара ... вам следует открыть
новую тему ..
и я вам обясню как оптопара может передеть
ПЕРЕМЕННОЕ напряжение ....
в этой теме рассматривается ДРУГОЙ ВОПРОС ...
переделка питания Acorp usb - с добавлением автономного режима ...
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для новой модели акорпа-usb с внутренним питанием
и с автономным питанием от литий-полимерной батареи,
решил использовать корпус для внешнего хард-диска 2.5"
размер 188х106х33 мм
... такой или подобный корпус можно купить
за 600-800 руб ...
( контролер нам не понадобится - хотя он вам пригодится )
а вот корпус и блок питания
мы будем использовать ...
только мы из ВНЕШНЕГО блока питания сделаем внутренний ... улыбка
и попробуем установить туда и другие "внутренности" ...
короче ...
следите за темой ..... голливудская улыбка
.... буду всё подробно описывать ...
для тех, кто захочет повторить ...
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания подобных "коробочек" ... внешний
и на ДВА напряжения
5 вольт ( 1.5 ампера )
12 вольт ( 1.5 ампера )
если его вынуть из пластикового корпуса,
то в сравнении с usb-картой акорп
он выглядит примерно вот так ....
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корпус алюминиевый ... и по идеологии он похож
на родной корпус акорпа -
это профильная труба с прорезями
под установку "платы"
только профиль по-побольше 105х32 мм
при желании - длину корпуса легко можно укоротить ...
не испортив "дизайн" коробки ..
внутренний размер высоты корпуса - 32 мм,
что как-раз подходит для купленного
для этого литий-полимерного аккумулятора ( 11.1 Вольт 1.8 Ампер )
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопрос - кто-нибудь пробовал пускать карту от 6В акуумулятора от бесперебойника, или мотоциклетного?
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю 6 вольт - это МАЛО ... см выше ...
Klaster
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 120 Acorpа 9 вольтовое питание с током до 2 ампер чтобы его запустить от аккумулятора в часности от того что приобрел Альяно нужно стабилизатор на 9 вольт на базе КРЕНА самое простое решение для понижения напряжения еше этот вариант добавит запас по времени работы так как токи на акумуляторе будут меньше правдо не на много,
можно еше после крена поставить предохранитель на 2 ампера а перед ним стабилитрон на 9 вольт это даст защиту от возможного пробоя Крена! круто!
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин ... а вы тему то прочитали ... ??
или сразу писать ???
у меня уже два месяца - 120-ый
- работает от 12 вольт ...
и от аккумулятора он работает - без проблем ...
у акорпа свой стабилизатор ...
gulin176
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня месяц работает,из системника 12 вольт взял.теперь комп выключил и карта потухла,а то включена постоянно была
dmsxx
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда сейчас тестирую - версия 2.0
( это не 120 ... это - Acorp TV878DS )
у меня такая же
на плате у разьема питания написано 8-13v
а Acorp TV878DS тоже нормально работать будет от 12v?
Klaster
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРЕДСТАВТЕ СЕБЕ ПРОЧИТАЛ ! Прсто я только приобрел Acorp 120 И так как я не сторонник излишних переделок без на то необходимости то просто привел своё решение и раз у вас так всё разрешилось удачно можно было и закончить тему!!! А вам бы только осмеять!!!
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хрена вы НЕ читали
иначе увидели вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=84101#84101
и не предлагали бы ставить стабилизатор на кренке на 9 вольт ...
и уж тем более ставить стабилизатор этот на аккумулятор 11.1 в ...
ну тогда - воткните в коробочку штатный БП - и все дела .... зеваю
а тему я закончу - когда посчитаю нужным ...
но так вы " не сторонник" - далее тема явно не для вас ....
ruqBuH
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А имеется в продаже разъем такой же как и используемый на силовом кабеле карты ds120 ?
Кто как выходил из ситуации?
Не хочется что-то резать провод для подключения к аккумулятору.
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно продается ...
ntrl
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Господа, можно ли узнать у вас, все ли нормально сейчас с тюнером с переделанным питанием (по прошествии большого времени). Особенно интересно питание от компа (обычные 12В).
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acorp 120 - уже год работает -
при питании от 12 в - от системного БП
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=100941#100941
yuri64
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация о выходном напряжении через оптопару передается на схему управляющую режимом силовых ключей.
Никакое напряжение, конечно не "заводиться", иначе не может быть развязки.
Real
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с вашей редакцией улыбка. Всё верно.
Страница 3 из 4
