Grom2025 новый
Добавлено: 27.07.2007 18:07 Заголовок сообщения: |
z-wer
Гм... Простите но заменить трансформаторы оптопарами не получится (хотя это ИМХО), ибо любая даже самая мощная оптопара не может применятся в качестве трансформатора...
Если хотите подробнее про импульсные источники питания прошу посетить http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=11 - здесь граждане их сами проектируют. |
Planet бывалый
Добавлено: 27.07.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
Grom2025 писал(а): | заменить трансформаторы оптопарами не получится (хотя это ИМХО) |
По аналогии не получится 100%.
Совершенно разные приборы это... сходство лишь - у обоих имеется гальваноразвязка. |
Добавлено: 27.07.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
.... когда речь шла об оптопаре
говорили
о гальванической развязке ...
а не о "замене " оптопарой"
импульсного трансформатора !!!!!!! |
z-wer свой
Добавлено: 27.07.2007 23:58 Заголовок сообщения: |
Grom2025 писал(а): | z-wer
Гм... Простите но заменить трансформаторы оптопарами не получится (хотя это ИМХО) |
Знаю.
Только вот никак не могу сообразить о гальванической развязке.
Чего от чего нужно развязать? |
Добавлено: 28.07.2007 07:56 Заголовок сообщения: |
оптопара позволяет передавать напряжение
не имея электрического контакта ...
это и есть защита от касания рукой ..... ( гальваническая развязка )
так нет "электрического соединения" с другими элеменами схемы,
где есть высокое напряжение ... |
Real бывалый
Добавлено: 28.07.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
z-wer писал(а): | Чего от чего нужно развязать? |
Стабилизируется одно из выходных напряжений, выдаваемых выпрямителем компьютерного блока питания ( как правило 5В), а управляемые ключи, которые отвечают за выходное напряжение, стоят до импульсного силового трансформатора в цепи с выпрямленным напряжением сети и гальванически с нею же и связаны. Так вот управляющее напряжение обратной связи для стабилизации выходного как раз и заводится через оптопару для гальванической развязки от сети. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
z-wer свой
Добавлено: 28.07.2007 14:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | оптопара позволяет передавать напряжение
не имея электрического контакта ... |
Оптопара не может передать напряжение. Она может использоваться в качестве ключа.
В очень старых моделях импульсных блоков питания применялись трансформаторы.
Real, как устроен современный имп. блок питания я прекрасно знаю.
Просто хотелось расставить все точки над "и".
Т.е. СЛАВА КПСС - это не имя и фамилия, а лозунг.
Теперь понятно о какой развязке шла речь  |
Добавлено: 28.07.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
z-wer если вы хотите пообсуждать
как работает оптопара ... вам следует открыть
новую тему ..
и я вам обясню как оптопара может передеть
ПЕРЕМЕННОЕ напряжение ....
в этой теме рассматривается ДРУГОЙ ВОПРОС ...
переделка питания Acorp usb - с добавлением автономного режима ... |
Добавлено: 30.07.2007 09:30 Заголовок сообщения: |
Для новой модели акорпа-usb с внутренним питанием
и с автономным питанием от литий-полимерной батареи,
решил использовать корпус для внешнего хард-диска 2.5"
размер 188х106х33 мм
... такой или подобный корпус можно купить
за 600-800 руб ...
( контролер нам не понадобится - хотя он вам пригодится )
а вот корпус и блок питания
мы будем использовать ...
только мы из ВНЕШНЕГО блока питания сделаем внутренний ...
и попробуем установить туда и другие "внутренности" ...
короче ...
следите за темой .....
.... буду всё подробно описывать ...
для тех, кто захочет повторить ... |
Добавлено: 30.07.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
Блок питания подобных "коробочек" ... внешний
и на ДВА напряжения
5 вольт ( 1.5 ампера )
12 вольт ( 1.5 ампера )
если его вынуть из пластикового корпуса,
то в сравнении с usb-картой акорп
он выглядит примерно вот так ....
Добавлено: 30.07.2007 10:20 Заголовок сообщения: |
корпус алюминиевый ... и по идеологии он похож
на родной корпус акорпа -
это профильная труба с прорезями
под установку "платы"
только профиль по-побольше 105х32 мм
при желании - длину корпуса легко можно укоротить ...
не испортив "дизайн" коробки ..
внутренний размер высоты корпуса - 32 мм,
что как-раз подходит для купленного
для этого литий-полимерного аккумулятора ( 11.1 Вольт 1.8 Ампер )
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 31.07.2007 15:19 Заголовок сообщения: |
А вот вопрос - кто-нибудь пробовал пускать карту от 6В акуумулятора от бесперебойника, или мотоциклетного? _________________ Для личных нужд:
Добавлено: 31.07.2007 17:26 Заголовок сообщения: |
я думаю 6 вольт - это МАЛО ... см выше ... |
Klaster новый
Добавлено: 18.08.2007 17:53 Заголовок сообщения: |
У 120 Acorpа 9 вольтовое питание с током до 2 ампер чтобы его запустить от аккумулятора в часности от того что приобрел Альяно нужно стабилизатор на 9 вольт на базе КРЕНА самое простое решение для понижения напряжения еше этот вариант добавит запас по времени работы так как токи на акумуляторе будут меньше правдо не на много,
можно еше после крена поставить предохранитель на 2 ампера а перед ним стабилитрон на 9 вольт это даст защиту от возможного пробоя Крена!  |
Добавлено: 18.08.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
Блин ... а вы тему то прочитали ... ??
или сразу писать ???
у меня уже два месяца - 120-ый
- работает от 12 вольт ...
и от аккумулятора он работает - без проблем ...
у акорпа свой стабилизатор ... |
gulin176 новый
Зарегистрирован: 16.02.2007 Сообщения: 13 Откуда: киров,58.18;48.20
Добавлено: 18.08.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
у меня месяц работает,из системника 12 вольт взял.теперь комп выключил и карта потухла,а то включена постоянно была |
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 19.08.2007 10:08 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | правда сейчас тестирую - версия 2.0
( это не 120 ... это - Acorp TV878DS ) |
у меня такая же
на плате у разьема питания написано 8-13v
альяно писал(а): | у меня уже два месяца - 120-ый
- работает от 12 вольт ... |
а Acorp TV878DS тоже нормально работать будет от 12v? |
Klaster новый
Добавлено: 20.08.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
ПРЕДСТАВТЕ СЕБЕ ПРОЧИТАЛ ! Прсто я только приобрел Acorp 120 И так как я не сторонник излишних переделок без на то необходимости то просто привел своё решение и раз у вас так всё разрешилось удачно можно было и закончить тему!!! А вам бы только осмеять!!! |
Добавлено: 20.08.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
не хрена вы НЕ читали
иначе увидели вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=84101#84101
и не предлагали бы ставить стабилизатор на кренке на 9 вольт ...
и уж тем более ставить стабилизатор этот на аккумулятор 11.1 в ...
Цитата: | я не сторонник излишних переделок без на то необходимости |
ну тогда - воткните в коробочку штатный БП - и все дела ....
Цитата: | можно было и закончить тему |
а тему я закончу - когда посчитаю нужным ...
но так вы " не сторонник" - далее тема явно не для вас .... |
ruqBuH новый
Добавлено: 21.10.2007 19:29 Заголовок сообщения: |
А имеется в продаже разъем такой же как и используемый на силовом кабеле карты ds120 ?
Кто как выходил из ситуации?
Не хочется что-то резать провод для подключения к аккумулятору. |
Добавлено: 21.10.2007 23:12 Заголовок сообщения: |
естественно продается ... |
ntrl свой
Добавлено: 29.09.2008 17:57 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Господа, можно ли узнать у вас, все ли нормально сейчас с тюнером с переделанным питанием (по прошествии большого времени). Особенно интересно питание от компа (обычные 12В). |
yuri64 свой
Добавлено: 30.09.2008 03:42 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Так вот управляющее напряжение обратной связи для стабилизации выходного как раз и заводится через оптопару для гальванической развязки от сети. |
Информация о выходном напряжении через оптопару передается на схему управляющую режимом силовых ключей.
Никакое напряжение, конечно не "заводиться", иначе не может быть развязки. |
Real бывалый
Добавлено: 30.09.2008 07:58 Заголовок сообщения: |
Согласен с вашей редакцией . Всё верно. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
