ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 10:06 Заголовок сообщения: Бредовая идея (...про сигнал сквозь стекло...) |
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться, в следующем...
Имеется лоджия, застеклённая пластиковым стеклопакетом, рамы друг от друга расположенны на расстоянии около 1 метра. Выход окон - строго на юг, нет никаких препятствий.
Так же, есть антена - Супрал 0,55. Хочу настроить на спутник 36* с НТВ+... (на эту антену, у нас в городе сигнал хороший, с запасом, вполне хватает на дождь.
Исходя из всего этого, возникла бредовая, но заманчивая идея - ПОВЕСИТЬ АНТЕНУ ВНУТРИ ЛОДЖИИ... Но....
Сможет ли пройти сигнал сквозь стеклопакет???  |
Adadad бывалый
Добавлено: 23.08.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
сможет, но с потерями, особенно если стекло влажное, имхо лучше за окном, да и место на лоджии занимать не будет. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
@LEX новый
Зарегистрирован: 04.12.2005 Сообщения: 17 Откуда: г. Тверь (56'52" N, 35'55" E)
Pawel40 бывалый
Добавлено: 23.08.2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Пробовал такое с 0.9м берёт 40-50% по сс2 дрова 4.4.0 |
ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 14:15 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | Пробовал такое с 0.9м берёт 40-50% по сс2 дрова 4.4.0 |
А каков сигнал на улице, с этой же антеной??? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 23.08.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
90% |
ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 14:39 Заголовок сообщения: |
А через какое окно пробовали???
Просто у меня стеклопакет пластиковый, может с ним дела хуже обстоят (в вышеизложенной статьи, Альяно пробовал с обычными окнами), хотя оно намного чище и прозрачней обычного, опасения только из за газа или вакуума внутри (точно не знаю, что именно)...  |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 23.08.2007 14:56 Заголовок сообщения: |
Стеклопаке, это 2-3 стекла в раме
Потери с места в 2 раза больше чем через одно стекло.
Что касается вакуума, он сигналу со спутника не мешает.
Поверьте, никто в ваш стеклапакет никаких специальных газов закачивать не будет, в лучшем случае обычный воздух с меньшей влажностью (чтобы небыло конденсата в мороз).
А вообще если одно слекло на 0.9 опускает сигнал с 90% до 50%
то с двумя стёклами на 0.55 можно даже не пробовать. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 15:36 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): |
то с двумя стёклами на 0.55 можно даже не пробовать. |
Ну... Я не думаю, что в стеклопакеты ставят стёкла на 0.55... Я думаю - не больше 0.3 - 0.4 см  |
JIMA свой
Зарегистрирован: 14.05.2005 Сообщения: 43 Откуда: Тверская обл., Фирово 57,29N 33,40E
Добавлено: 23.08.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
ZilJ писал(а): | CrazyAleks писал(а): |
Разговор идет не о толщине стекла, а о диаметре тарелки.
Внимательнее ТОВАРИСЧ! |
ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 15:49 Заголовок сообщения: |
JIMA писал(а): | ZilJ писал(а): | CrazyAleks писал(а): |
упс...
Прошу прощения, невнимательно прочитал...  |
serjic бывалый
Добавлено: 23.08.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
ZilJ проще поставить тарелку на что нибудь, покрутить руками, поймав сигнал. И будет как в песне: ты всё поймёшь и всё увидишь сам
Поверь на 0,55 это сделать легко.
Но сначала рамы открой, а потом закрой, и увидишь разницу.  _________________ С уважением Сергей.
Adadad бывалый
Добавлено: 23.08.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
ZilJ писал(а): | опасения только из за газа или вакуума внутри (точно не знаю, что именно)...  |
ОФФ
там газ продукт горения бычного спирта, технология проста до безобразия, берется стекло, на специальный герметик по периметру клеится планка, планка представляет собою каркас внутрь которого помещен влагоуловитель.
Так вот оклеив периметр такой же герметик наносится на пока еще свободную от стекла поверхность планки, на стекло выливается определенный объем спирта, поджигается и кладется стекло.
В итоге кислогод выгорает, газ внетри стеклопакета остывая образует ваккум, стекла притягиваются друг к другу, и плотно приклеиваются.
Пары воды адсорбирует влагоуловитель в планке. _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА...
Решил проделать эксперемент с Супралом 0.9 (75* в фокусе, 80* - в мультике).
Стекло размером - 80x80см (толщ. 4мм.). поставил параллельно самой антены и конвертером... и на этом всё.... Приём спутникого сигналы в момент закончился... Уровень с 70% "свалился" до отметки - НУЛЬ
Может всё это произошло из-за лёгкого покачивания самого стекла (руки то не железный)...
Хоть минимальный, но должен же быть сигнал...
Да..... пробовал на обоих спутниках - ответ такой же - 0%  |
ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 20:38 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | ZilJ писал(а): | опасения только из за газа или вакуума внутри (точно не знаю, что именно)...  |
ОФФ
Пары воды адсорбирует влагоуловитель в планке. |
Спасибо за толкование! Я и до этого знал, что там ваакум... Что меня угораздело написать про газ?  |
z-wer свой
Добавлено: 23.08.2007 20:45 Заголовок сообщения: Re: Бредовая идея (...про сигнал сквозь стекло...) |
ZilJ писал(а): | , есть антена - Супрал 0,55. Хочу настроить на спутник 36* с НТВ+... (на эту антену, у нас в городе сигнал хороший, с запасом, вполне хватает на дождь.
Ну писец, проводим экскримент с 36 - ю, Но настраиваем в итоге на 75+80.
Да прицепи ты её где рядом с лоджией и не парься.  |
ZilJ свой
Добавлено: 23.08.2007 21:35 Заголовок сообщения: Re: Бредовая идея (...про сигнал сквозь стекло...) |
z-wer писал(а): | ZilJ писал(а): | , есть антена - Супрал 0,55. Хочу настроить на спутник 36* с НТВ+... (на эту антену, у нас в городе сигнал хороший, с запасом, вполне хватает на дождь.
Интересно.... И где это ты прочитал, что я специально антену перестраивал на 75+80??? Читать нужно повнимательней...!
Я просто попробовал на спутнике с сильным сигналом, сравнимым с 36*... Настраивать на 36* не охота было, да и в добавок - пока кругового конвертера нет...  |
bater новый
Зарегистрирован: 02.07.2007 Сообщения: 1 Откуда: г.Северодвинск, Арх. обл.
Добавлено: 23.08.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Не ну вы народ даете. Вам что заняться больше не чем как проверять сигнал через стекло. Тем более тарелка всего 0,55 - её 5 минут рядом с балконом прикрутить а на балконе к тому же место свободное останется. |
Спок админ
Добавлено: 23.08.2007 22:21 Заголовок сообщения: |
Закрываю тему. Вместо конструктива - попробовать самому принимать через стекло/стеклопакет... всё свелось к банальному трёпу.
Если будут реальные результаты приёма... милости просим, пишите в ЛС, открою для публикации результатов. _________________ Всем удачного приема!!! |
