Частота LNB
Inkognito
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 09:47    Заголовок сообщения: Частота LNB Ответить с цитатой
Извините если это офтоп,поиск по форуму недал результатов.Объясните что за параметр настройки-частота LNB?Как его рассчитать?Какую частоту прописывать для настройки 75Е-80Е-90Е.
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одной из функций конвертера - LNB -
преобразование частоты входного сигнала
в промежуточную частоту ( диапазона работы ресивера )
преобразователь имеет опорный генератор
( гетеродин )
складываясь ( или вычитаясь ) с частотой гетеродина
частота входного сигнала понижается ...
и по кабелю поступает в ресивер ...
вот частоту гетеродина и надо указывать в настройках ...
обычно она указана на корпусе конвертера
Inkognito
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за исчерпывающий ответ.Попробую разобраться надо подумать... А если скажем к примеру как таковая частота гетеродина не указана а указана нижняя частота-9,75ГГц и верхняя частота-10,6ГГц.То как быть в таком случае?
Cold
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть частоты гетеродинов в нижнем и верхнем поддиапазонах. Внастройках реса на 90Е и 80Е прописывай 9750 а на 75Е забивай 10600 (на 75Е выбери 22кГц-вкл), Либо если в твоём ресивере есть выбор типа LNB то можешь выбрать "универсал" частота1-9750, частота2-10600, тон 22кГц-"авто"
