Inkognito новый
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 2 Откуда: М.О.Волоколамск
Добавлено: 25.08.2007 09:47 Заголовок сообщения: Частота LNB |
| Извините если это офтоп,поиск по форуму недал результатов.Объясните что за параметр настройки-частота LNB?Как его рассчитать?Какую частоту прописывать для настройки 75Е-80Е-90Е. |
Добавлено: 25.08.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
Одной из функций конвертера - LNB -
преобразование частоты входного сигнала
в промежуточную частоту ( диапазона работы ресивера )
преобразователь имеет опорный генератор
( гетеродин )
складываясь ( или вычитаясь ) с частотой гетеродина
частота входного сигнала понижается ...
и по кабелю поступает в ресивер ...
вот частоту гетеродина и надо указывать в настройках ...
обычно она указана на корпусе конвертера |
Inkognito новый
Добавлено: 25.08.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за исчерпывающий ответ.Попробую разобраться А если скажем к примеру как таковая частота гетеродина не указана а указана нижняя частота-9,75ГГц и верхняя частота-10,6ГГц.То как быть в таком случае? |
Cold новый
Добавлено: 25.08.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
| Это и есть частоты гетеродинов в нижнем и верхнем поддиапазонах. Внастройках реса на 90Е и 80Е прописывай 9750 а на 75Е забивай 10600 (на 75Е выбери 22кГц-вкл), Либо если в твоём ресивере есть выбор типа LNB то можешь выбрать "универсал" частота1-9750, частота2-10600, тон 22кГц-"авто" |
