Уменьшит затухание в проводе
Ganz
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 22:35    Заголовок сообщения: Уменьшит затухание в проводе Ответить с цитатой
Имеется ресивер Topfield PVR 4010.Конвертор GlobalSat. Кабель Uniflex .....6... обыкновенный кабель за 8 руб/метр в Царицино. Настроился на НТВ+ расстояние от конвертора до ресивера 38 мертов. Ресивер показывает Качество 99 Уровень 72.
Смотреть невозможно, постоянные "сыпалки" или остановки сигнала через каждые 5-10 секунд на 2-3 секунды. Пришел к выводу что кабель. ПРИЧЕМ ТРИКОЛОР через DRE-5000 показывает без проблем. (вставляю в него CI нтв+ показывает так же отвратно что и Топфилд, значит дело не в ресивере)
Еду в Царицино и беру Итальянский Cavel SAT-50 15 руб/метр 100 метров (SAT-703 продавец взять отговорил, сказал что не надо 300 р переплачивать за одно и тоже - вопрос я му....ак что его послушал?).
Приезжаю домой вставляю 100 метров SAT-50 - только проверить - ресивер показывает Качество 99 Уровень 68 (думаю какой хороший кабель так как на 100 метрах сигнал немногим слабее 38 метров Uniflex). Прокладываю кабель, режу его на 38 метрах вставляю в ресивер - Качество 99 Уровень 76. шок мало
Что за x.....я сыпаться и останавливаться изображение стало через 10-15 секунд на 1-2 секунды (прогресс блин) , но это не дело хочется нормально смотреть.
HELP. Что мне делать? Ехать и покупать кабель по 50 рублей за метр я не хочу. Расскажите какая максимальная длина кабеля можеь быть (слышал что 30 метров). Есть ли усилитель, который уменьшает затухание, если есть то как он называется. Слышал про мультисвичи, расскажите бывает ли 1 на 2, так как 4 на 16 мне не надо. У меня есть возможность врезать что-либо между 8 и 9 метром (кабель проходит через комнату тестя с тещей) и там поставить DRE-500. Короче что мне делать?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подобная проблема была токо сигнал пропадал на пару сек,решилось заменой конвертора.
Ganz
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже разобрался, как Вам такой вариант?
Усилитель
Делитель
Vlad9869
Если триколор кажет, кабель непичём.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
Ganz
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если я вставляю в триколор модуль НТВ+ он те каналы которые идут через нтв+ показывает плохо - сыпятца, см. пост выше
Pawel40
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут дело в модуле нтв+ и скорее всего поможет замена его
Ganz
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут модуль? Хорошо, я сегодня попробую, протестировать на 9 метрах.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 04:30    Заголовок сообщения: Re: Уменьшит затухание в проводе Ответить с цитатой
"ПРИЧЕМ ТРИКОЛОР через DRE-5000 показывает без проблем. (вставляю в него CI нтв+ показывает так же отвратно что и Топфилд, значит дело не в ресивере)" сигнал не причём! Модуль нтв+ глючит
Ganz
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 08:07    Заголовок сообщения: Re: Уменьшит затухание в проводе Ответить с цитатой
Pawel40 писал(а):
"сигнал не причём! Модуль нтв+ глючит
А такое бывает? Звонил на + , сказали что бред, так как карточка либо работает, либо не работает.
Может это модуль RedCam?
Ganz
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я БОЛВАН ! Дело на 99% в Cam модуле REDCAM, так как Инфоканал показывает без проблем
