Ganz новый
Добавлено: 26.08.2007 22:35 Заголовок сообщения: Уменьшит затухание в проводе |
Имеется ресивер Topfield PVR 4010.Конвертор GlobalSat. Кабель Uniflex .....6... обыкновенный кабель за 8 руб/метр в Царицино. Настроился на НТВ+ расстояние от конвертора до ресивера 38 мертов. Ресивер показывает Качество 99 Уровень 72.
Смотреть невозможно, постоянные "сыпалки" или остановки сигнала через каждые 5-10 секунд на 2-3 секунды. Пришел к выводу что кабель. ПРИЧЕМ ТРИКОЛОР через DRE-5000 показывает без проблем. (вставляю в него CI нтв+ показывает так же отвратно что и Топфилд, значит дело не в ресивере)
Еду в Царицино и беру Итальянский Cavel SAT-50 15 руб/метр 100 метров (SAT-703 продавец взять отговорил, сказал что не надо 300 р переплачивать за одно и тоже - вопрос я му....ак что его послушал?).
Приезжаю домой вставляю 100 метров SAT-50 - только проверить - ресивер показывает Качество 99 Уровень 68 (думаю какой хороший кабель так как на 100 метрах сигнал немногим слабее 38 метров Uniflex). Прокладываю кабель, режу его на 38 метрах вставляю в ресивер - Качество 99 Уровень 76. мало
Что за x.....я сыпаться и останавливаться изображение стало через 10-15 секунд на 1-2 секунды (прогресс блин) , но это не дело хочется нормально смотреть.
HELP. Что мне делать? Ехать и покупать кабель по 50 рублей за метр я не хочу. Расскажите какая максимальная длина кабеля можеь быть (слышал что 30 метров). Есть ли усилитель, который уменьшает затухание, если есть то как он называется. Слышал про мультисвичи, расскажите бывает ли 1 на 2, так как 4 на 16 мне не надо. У меня есть возможность врезать что-либо между 8 и 9 метром (кабель проходит через комнату тестя с тещей) и там поставить DRE-500. Короче что мне делать? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 26.08.2007 23:08 Заголовок сообщения: |
У меня подобная проблема была токо сигнал пропадал на пару сек,решилось заменой конвертора. |
Ganz новый
Добавлено: 26.08.2007 23:14 Заголовок сообщения: |
Похоже разобрался, как Вам такой вариант?
Усилитель
Делитель |
Vlad9869 свой
Если триколор кажет, кабель непичём. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
Ganz новый
Добавлено: 26.08.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
Vlad9869 писал(а): | Если триколор кажет, кабель непичём. |
Но если я вставляю в триколор модуль НТВ+ он те каналы которые идут через нтв+ показывает плохо - сыпятца, см. пост выше |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 26.08.2007 23:33 Заголовок сообщения: |
тут дело в модуле нтв+ и скорее всего поможет замена его |
Ganz новый
Добавлено: 27.08.2007 04:25 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | тут дело в модуле нтв+ и скорее всего поможет замена его | Причем тут модуль? Хорошо, я сегодня попробую, протестировать на 9 метрах. |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 27.08.2007 04:30 Заголовок сообщения: Re: Уменьшит затухание в проводе |
"ПРИЧЕМ ТРИКОЛОР через DRE-5000 показывает без проблем. (вставляю в него CI нтв+ показывает так же отвратно что и Топфилд, значит дело не в ресивере)" сигнал не причём! Модуль нтв+ глючит |
Ganz новый
Добавлено: 27.08.2007 08:07 Заголовок сообщения: Re: Уменьшит затухание в проводе |
Pawel40 писал(а): | "сигнал не причём! Модуль нтв+ глючит |
А такое бывает? Звонил на + , сказали что бред, так как карточка либо работает, либо не работает.
Может это модуль RedCam? |
Ganz новый
Добавлено: 27.08.2007 10:02 Заголовок сообщения: |
Я БОЛВАН ! Дело на 99% в Cam модуле REDCAM, так как Инфоканал показывает без проблем |
