поставили патриот
graf2006
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 09:12    Заголовок сообщения: поставили патриот Ответить с цитатой
вот как мы делали ее на полярку http://webfile.ru/1575580 широкая улыбка
graf2006
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верх оси вращения соединен с планкой к которой крепится актуатор?
А то из-за неудачного ракурса кажется что она висит на одной нижней пластине.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не слабоват подвес ? Не своротит ее ветром ?
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да делали на совесть угол разворота от 150 градусов до 40 градусов
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструкция хорошая ...
ДОБРОТНАЯ !!!!!!
по кинематике - этот подвес похож
вот на этот
но мне кажется слишком далеко вынесен центр тяжести
от опоры
и высоко поднят ( антену надо "сдвинуть" вниз ) ....
вместо пластин ( у узле деклинации )
наверное надо было использовать "уголок"
... пластины могут выгнуться вниз ... хоть там и "трапеция" ...
и ещё ...
узкая база крепления к "раме" зеркала
может дать люфт ... в горизонтальной плоскости ...
хотя при таком размере антенны ( я понимаю это 120 см )
и использованиее актюатора - это не очень критично ...
кстати как сделана ось ???
там подшипник ...
или резьбовая шпилька ???
поздравляю !!!!!
хорошая работа !!!
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо енто точно копия ентого подвеса только увеличеная подшучивание
улыбка
.. пластины могут выгнуться вниз ... хоть там и "трапеция" широкая улыбка
не думаю пластины 6 мм
ось там шпилька в тексталитовых вставках
и ещё ...
сомнительно там профиль квадрат 50 на 50 толщиной 3 мм вот умеют
делать америкосы голливудская улыбка
такую заказывали улыбка бедная налоговая
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я немного про другое ... узкая база - 50 мм -
поэтому смещение всего на 1 мм в этом месте ( люфт )
- даст разворот зеркала на значительный ( по SAT меркам )
угол по горизонтали
судя по фото
длину пластин можно уменьшить (а нижнюю вообще убрать )
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрим время покажет
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересно услышать мнение про ЭТУ антенну
особенно в сравнении с Супралом
( у вас кажется есть Супрал 140 см )
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня супрал про енту антену скажу так хороша
каркас квадрат 50 на 50 и уголок ребро 25 мм крепится тремя полтами жеркало улыбка проварено все хорошо толщина зеркала 1.5 мм не понравилось конвертодержатель отверстие там гдето на 20 мм по ентому головка разобраная вставлена по уровню сигнала смотрел на ресивере pbi сигнал ямал верх уровень 60 качество 98
B-STAR
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно патриот снимал (организация арендовала VSAT терминал)
хоть диаметром и аналогичный (где то 120)
немного не похож на представленный выше, каков он в работе
незнаю но тактильно запас прочности фантастический,
толстостенные швеллерочки, толстолистовая штамповка зеркала,
крепчайший конвертородержатель расчитанный на
установку передающего модуля...
(белковский ортомод? - ЛЕГКО!)
азимутальная подвеска располагает специальным винтиком
для точной подстройки по азимуту. о точном совпадениии
всех дырочек и не говорю, края завальцованы...
супрал 120 рядом не валялся огорчение это как газель рядом с тяжелым карьерным катерпиллером рядом поставить
но и цена... по их внутренним документам 33тыр огорчение
ну и тяжела зараза подмигивание
180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них на сайте улыбка держыт улыбка ветровая нагрузка 100 метров
