DVBdream - нет DVBCore MPEG2 ES/AC3 Source
На страницу Пред.  1, 2
Real
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё же, на мой взгляд, хлопотно всё это. До тех пор пока не появится программа, умеющая работать с h.264 файлами по типу Womble MPEG Video Wizard, заморачиваться не имеет смысла.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriyG писал(а):
пришел к выводу, что перегонять MPEG4 в MPEG2 смысла нет, или теряется качество...
dmitriyG писал(а):
если файл не перекодируется (MediaCoder не все файлы цепляет, иногда вываливается с ошибкой) Elecard Converter Studio в mpg, так как в avi она не перекодирует, а потом тем-же VirtualDub или Xvid4PSP в avi
Пришёл к правильному выводу, но всё равно делаешь через ж....???
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriyG,
есть ли смысл перекодировать один файл два раза? Не легче ли это сделать один раз сразу в нужный формат?
Попробуйте установить себе JetAudio, потому что мне эта программа начинает нравиться не только потому, что
Pavel33a писал(а):
все другие программы определяют тип файла по расширению, а не по содержимому, и либо они его вообще не поддерживают, либо определяют как MPEG2 Transport Stream...
но и потому, что у нее достаточно много настроек видео.
dmitriyG писал(а):
только кодек Xvid, контейнер avi
я использую контейнер avi, видео - DivX, аудио - MP3.
dmitriyG
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel33a
я не нашел в Elecard Converter Studio настроек вывода в avi, только mpeg, mp4 и другие экзотические для меня форматы. Я делаю так, чтобы результат на стационарном ДВДплеере можно было посмотреть, на звук в мр3 некоторые программы (VD и кажется Вегас) ругаются как на нестандартный.
Если результат смотреть на компьютере, то танцы с бубном не нужны, практически все читает PowerDVD, если не он, то MediaPlayer Classic, а ставишь MatroskaSplitter и все остальные плееры.
Насчет JetAudio, спасибо, попробую, хотя хотелось-бы что-то типа Womble.
Aquila
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так скажите, ЧЕМ .mpg не устраивает??? Сделайте нормальный DVD
диск, или просто смотрите mpg на плеере...
Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем люди жмут всё подряд
в avi... Для DVD-диска 20-в-одном, что ли надо подумать...
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно бы для себя жали, так еще и продают эту каку. Я имею ввиду продают пираты.
На эти фильмы смотреть страшно. Звук рассинхронизирован с изображением, изображение все смазанное, при быстрых движениях все рассыпается на квадратики.
dmitriyG
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБИСНЯЮ для бывалых и других возмущающихся, во избежание дальнейшего флуда.
Записываю, с Теленяни и Домашнего Смешариков и Лунтика для СВОИХ ДЕТЕЙ, и поэтому считаю нецелесообразным ролик TS-MPEG4 продолжительностью в 5 минут, размером в 70-90Мб сохранять в MPEG2 с размером в 200Мб, если сделать меньше, вот тогда качество и теряется. При сохранении в AVI-XviD(DivX), с размерами 30-50Мб, изменение качества практически не заметно.
Вопросы? Жалобы? Пожелания?
Спонсорская помощь принимается вне очереди смешно
dodge
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel33a писал(а):
И как их записывать я тоже незнаю, потому как формат ts не понимает ни одна программа, даже Pvastrumento 2.1.0.17.
Вот про это не надо. PVAStrumento прекрасно понимает формат *.ts, производит демукс , попутно исправляя ошибки. Правда, в ts может быть записан как единственный канал, так и весь транспондер - может, в этом нюанс.
Pavel33a
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен, может она и понимает файл .ts, но только тот, который записан в MPEG2 TS - формате, а не в h.264, потому как сделать из h.264 на выходе mpg БЕЗ перкодирования ну никак не получиться.
Или вы записывали каналы с этого же спутника и этого же траспондера?
"весь траспондер" - как это понять?
z-wer
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато народ тащится, 7 фильмов на одном диске двд - кайф неизмеримый.
Нищета однако...
Весь транспондер - это все каналы данного транспондера.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
Страница 2 из 2
