Диэлектрики с заданной диэлектрической проницаемостью ...
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 22:12    Заголовок сообщения: Диэлектрики с заданной диэлектрической проницаемостью ... Ответить с цитатой
... я нашел простую и эффективную технологию
создания диэлектриков - с малыми потерями
и ЗАДАННОЙ диэлектрической проницаемостью ...
материал получается достаточно дешевым ... улыбка
а это открывает новые горизонты для тестов ....
в области
диэлектрических линз ... и диэлектрических сферических
антенн ...
примерно вот таких ...
http://farragsat.33host.com/index.html
кроме того по этой технологии можно сделать
очень эффективный деполяризатор ...
начал работу в этом направлении - если что-то
будет интересное - буду писать - сюда ....
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первые испытания ЛИНЗЫ - сделанной по этой технологии ....
результаты - обнадеживают ...
В С-диапазоне линза фокусирует - и очень хорошо ...
строго по теории .... смешно
на антенне с углом раскрыва 70 градусов - результаты
всего процентов на 5-7 хуже чем у "трубного" облучателя ...
но это ведь только "проба пера" .... улыбка
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, я прошу прощенья, а продолжение планируется?
Очень уж интересно, думаю повторить домашних условиях будет много проще чем трубный.
И хочу спросить будут ли такие облучатели работать в диапазоне 2.4 Ггц?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по мере появления новых данных
буду сообщать
в 2.4 Ггц - тоже работают ...
но проще "трубных" - вряд-ли что-то можно сделать .....
suicide
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.4...
да WiFi это тема
Если бы получилось применить такую линзу, то организация мостов на большие расстояния упростилась бы. Тем более что MMDS решетки имеют характерный вид, и многие боятся радионадзора (для outdoor вроде нужно разрешение).
Помню самодельные антенны FA-20 из листа оцинковки )))
Всем хороши, но парусность была жуткая (как и с тарелками кстати)
Здесь и парусности нет, и вид хороший.
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про это тоже слышал. Но это либо самодуство гссвязнадзора, либо кривизна наших законов.
Во всем мире на частоты 2.4 не требуют никаких лицензий. МЭК распределяет частоты только до гигагерца. По крайней мере пока.
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во всем мире...
OFF. Во всём мире нигде не учитывается номер двигателя в
автомобиле при его регистрации, и только в "нашей раше" до сих пор
инспектора МРЭО лазят по моторному отсеку с зеркальцем и
заставляют хозяев авто скрести площадки с номером мотора смешно
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересные опыты ведут вот здесь
http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?p=13146#13146
дам наводку ...
свои сферические линзы с переменным коэффициентом преломления
я делал из ТЕРМОКЛЕЯ ( марки пробовал разные ) - нагревая его в аллюминивой кружке ... термофеном
и когда он становился жидким - добавлял туда аллюминиевую ( медную ) стружку
( точнее опилки полученные электролобзиком
- фракция опилок определямась размером зуба пилки ...)
полученную смесь - выливал в сферическую форму
со слабой адгезией ... к клею ( специальный полиэтилен )
