Беда случилась с Супралом :(
На страницу Пред.  1, 2
graf2006
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в патриоте поемуже такой профиль 50 на 50 толщина 3 мм а етот 15на 15 руками гнул
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вроде по-русски написал ...
одно дело гнуть профиль 15х15 -
а другое - треугольник из этого профиля ...
про патриот - это надо спрашивать у патриота ...
но если внимательно посмотреть - то видно, что на профиле 50х50
у Патриота
весИт само зеркало ... и конвертеродержатель ...
а в случае с Супралом - это всего лишь растяжки ...
от "болтанки" ...
mars
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот. супрал к установке готов. растяжки покрашены и установлены. субъективно контструкция стала очень жесткой, но и тяжелее. Есть идея,заменить родные растяжки конвертера из уголкового профиля на изготовленные из квадратного профиля 10X10мм, что скажете?
PS на фото , правее из-за Супрала выглядывает черный колпачек моноблока от Альяно крутиться за что ему отдельное человеческое СПАСИБО да!
mars
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она красавка крутиться Полярку пока точно не отстроил. Поставил моноблок от Альяно и без проблем поймал Ямал 49E . C транспордера
4066-Н-29763 получил S=55%,Q=63% ( Setup4PC - карта SS2) дразниться
Моноблоком не игрался,просто воткнул на место,без подгонки по максимуму сигнала
Помнится с Супрала 1.2 с флянцевым конвертером(2X3 штыря)+облучатель для офсета (фабричный) но он стоял сбоку от Ku-конвертера и все это на полярке - сигнал был на грани срыва ( S=28%, Q=32%).
Альяно спасибо огромное! да!
Тесты продолжу в разных комбинациях,лишь бы не ударили морозы !
Последний раз редактировалось: mars (29.11.2007 23:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mars
В хороший ветер мачту болтать не будет? Растяжек то, что то невидно?
mars
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
mars
растяжки буду делать. стойка из толстостенной трубы-стоит мертво. в землю на 1 метра закопана и бетонированна. вообще с одной стороны дом прикрывает-с другой флигель. вообщем посмотрим надо подумать...
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mars
Да в своем доме хорошо...
Не то что в этих ... многоквартирных скворечниках!
Real
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может пусть болтает? Немного, но болтает. Всё меньше будет за счёт упругости мачты динамическая ветровая нагрузка, и всё легче будет тарелке.
Первые машины тоже делали крепкими. После столкновения машине ничего, а водитель и пассажиры всмятку.
mars
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
mars
Действительно хорошо. Южная стена дома уже не помещает тарелки крутиться вот и приходится мачты городить во дворе...
В 94 году моя первая тарелка стояла прямо в огороде на земле, и ничего-работала ... потом правда меня с огорода попросили....... круто!
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера знакомые купили в Эльдорадо комплект триколора 7300(стоит 7490), на вопрос что хотим смотреть и на скольких телевизорах-2, впихнули еще какой-то ресивер, еще чтобы все это не сгорело в нагрузку в пихнули безперебойник. Всё вместе около 13 штук вышло.
Главное дальше. В магазе не чего не проверили. Привезли домой. Со слов брата, которого позвали посмотреть что почем и куда ставить.
Коробку открыли при нем, тарела выглядела прикольно, как будто шляпа с полями, толи сел на неё ктота, толи еще что непотребное с не делали. Седня повезли сдавать.
Вечером с братом ходили уже вмести в гости. В Эльдорадо не чего не поминяли, обматерили, сказали что сами хозяева виноваты.
Со слов хозяйки, потом смилостивились, так я и не понял коленом или рукой выдовили выпуклость, и сказали чтоб остальные неровности подрихтовали резиновой киянкой.
Еще не проверяли дреху, может и она какая нибудь глючная.
AEV
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне редко бывает жалко таких покупателей...
Если сам специалист, то будешь знать, что нужно купить.
Если не специалист - закажи установку с нужными параметрами. Дешевле и надёжнее будет. Правда, смотря где...
Aquila
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kon_p_v писал(а):
... купили в Эльдорадо...
Сеть этих магазинов - уже притча во языцах в интернете...
Тем не менее сеть разрастается - желание "поиграть в напёрстки" и
при этом ещё остаться в прибыли неистребимо у некоторой (бОльшей)
части населения страны... рёв в три ручья
Valchuk
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите в инете отзывы о этой сети магазинов. огорчение
mars
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы тут помоему спутниковый прием обсуждаем а не торговые точки...куда модераторы смотрят? ругаться
YamaY
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mars писал(а):
. C транспордера
обалдеть!
значит с сатгейтом проблем не будет!
даже подумал о замене своей 1.20 на 1.40.... но не рискну, ты сильно постарался над усилением жесткости, молодец!
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
mars
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YamaY писал(а):
mars писал(а):
. C транспордера
обалдеть!
я думаю тут дело не в увеличении зеркала а в самом моноблоке. Я могу конечно переставить моноблок Альяно на Супрал 1.2м и сообщить вам результат с Ямала 49E - но думаю результат будет примерно такойже. Почему? Потому что сигнал с Ямала 49 с использованием обычного флянцевого конвертера и облучателья дал примерно одинаковые результаты что на 120см что на 140см.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9896
mars
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
финальная установка- не нравится что кабеля идут воздушкой-возможно натяну тросик а к нему подвяжу кабеля.
Докладываю,что при соединении голов через diseqC 4X1 GI cигнал в С-диапазоне упал на 5% в Ku - остался прежний уровень надо подумать...
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите насчет антенны. Стоит ли покупать б.у. антенну, если выглядит она нормально, никаких внешних повреждений нет, но если её положить на ровную поверхность, то она ровно не ложится, т.е. есть щели до 2 см. Антенна 1.3 на 1.5 метра офсет. Новую купить негде.
mars
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все зависит от цены. за недорого я бы взял...а то скучно опять мне стало катаюсь от смеха!
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mars
Т.е. это считается дефектом? И от этого силино зависит качество сигнала?
Цена особо не важна в районе 40 баксов, купил бы новую но не где. И других вариантов больших антенн нету.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... ну во-первых - оффсетная антенна - совсем не обязательно
должна
полностью "ложится" на пол ...
всё зависит от антенны ...
во вторых - такой дефект ( если это дефект ) - выправляется ...
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, понял.
Страница 2 из 2
