graf2006 свой
Добавлено: 28.11.2007 10:01 Заголовок сообщения: |
а в патриоте поемуже такой профиль 50 на 50 толщина 3 мм а етот 15на 15 руками гнул |
Добавлено: 28.11.2007 17:23 Заголовок сообщения: |
а я вроде по-русски написал ...
одно дело гнуть профиль 15х15 -
а другое - треугольник из этого профиля ...
про патриот - это надо спрашивать у патриота ...
но если внимательно посмотреть - то видно, что на профиле 50х50
у Патриота
весИт само зеркало ... и конвертеродержатель ...
а в случае с Супралом - это всего лишь растяжки ...
от "болтанки" ... |
mars свой
Добавлено: 29.11.2007 00:48 Заголовок сообщения: |
ну вот. супрал к установке готов. растяжки покрашены и установлены. субъективно контструкция стала очень жесткой, но и тяжелее. Есть идея,заменить родные растяжки конвертера из уголкового профиля на изготовленные из квадратного профиля 10X10мм, что скажете?
PS на фото , правее из-за Супрала выглядывает черный колпачек моноблока от Альяно за что ему отдельное человеческое СПАСИБО
mars свой
Добавлено: 29.11.2007 14:13 Заголовок сообщения: |
Вот она красавка Полярку пока точно не отстроил. Поставил моноблок от Альяно и без проблем поймал Ямал 49E . C транспордера
4066-Н-29763 получил S=55%,Q=63% ( Setup4PC - карта SS2)
Моноблоком не игрался,просто воткнул на место,без подгонки по максимуму сигнала
Помнится с Супрала 1.2 с флянцевым конвертером(2X3 штыря)+облучатель для офсета (фабричный) но он стоял сбоку от Ku-конвертера и все это на полярке - сигнал был на грани срыва ( S=28%, Q=32%).
Альяно спасибо огромное!
Тесты продолжу в разных комбинациях,лишь бы не ударили морозы !
Последний раз редактировалось: mars (29.11.2007 23:13), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 29.11.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
mars
В хороший ветер мачту болтать не будет? Растяжек то, что то невидно? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
mars свой
Добавлено: 29.11.2007 14:29 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | mars
В хороший ветер мачту болтать не будет? Растяжек то, что то невидно? |
растяжки буду делать. стойка из толстостенной трубы-стоит мертво. в землю на 1 метра закопана и бетонированна. вообще с одной стороны дом прикрывает-с другой флигель. вообщем посмотрим  _________________
zhiv бывалый
Добавлено: 29.11.2007 14:37 Заголовок сообщения: |
mars
Да в своем доме хорошо...
Не то что в этих ... многоквартирных скворечниках! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Real бывалый
Добавлено: 29.11.2007 17:29 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | В хороший ветер мачту болтать не будет? Растяжек то, что то невидно? |
А может пусть болтает? Немного, но болтает. Всё меньше будет за счёт упругости мачты динамическая ветровая нагрузка, и всё легче будет тарелке.
Первые машины тоже делали крепкими. После столкновения машине ничего, а водитель и пассажиры всмятку. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
mars свой
Добавлено: 29.11.2007 17:47 Заголовок сообщения: |
Не то что в этих ... многоквартирных скворечниках! |
Действительно хорошо. Южная стена дома уже не помещает тарелки вот и приходится мачты городить во дворе...
В 94 году моя первая тарелка стояла прямо в огороде на земле, и ничего-работала ... потом правда меня с огорода попросили.......  _________________
kon_p_v свой
Добавлено: 30.11.2007 23:08 Заголовок сообщения: |
Вчера знакомые купили в Эльдорадо комплект триколора 7300(стоит 7490), на вопрос что хотим смотреть и на скольких телевизорах-2, впихнули еще какой-то ресивер, еще чтобы все это не сгорело в нагрузку в пихнули безперебойник. Всё вместе около 13 штук вышло.
Главное дальше. В магазе не чего не проверили. Привезли домой. Со слов брата, которого позвали посмотреть что почем и куда ставить.
Коробку открыли при нем, тарела выглядела прикольно, как будто шляпа с полями, толи сел на неё ктота, толи еще что непотребное с не делали. Седня повезли сдавать.
Вечером с братом ходили уже вмести в гости. В Эльдорадо не чего не поминяли, обматерили, сказали что сами хозяева виноваты.
Со слов хозяйки, потом смилостивились, так я и не понял коленом или рукой выдовили выпуклость, и сказали чтоб остальные неровности подрихтовали резиновой киянкой.
Еще не проверяли дреху, может и она какая нибудь глючная. |
AEV бывалый
Добавлено: 01.12.2007 01:04 Заголовок сообщения: |
Мне редко бывает жалко таких покупателей...
Если сам специалист, то будешь знать, что нужно купить.
Если не специалист - закажи установку с нужными параметрами. Дешевле и надёжнее будет. Правда, смотря где... |
Добавлено: 01.12.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
kon_p_v писал(а): | ... купили в Эльдорадо... |
Сеть этих магазинов - уже притча во языцах в интернете...
Тем не менее сеть разрастается - желание "поиграть в напёрстки" и
при этом ещё остаться в прибыли неистребимо у некоторой (бОльшей)
части населения страны...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Valchuk Гость
Добавлено: 01.12.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
kon_p_v писал(а): | Вчера знакомые купили в Эльдорадо |
Посмотрите в инете отзывы о этой сети магазинов.  |
mars свой
Добавлено: 02.12.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | kon_p_v писал(а): | Вчера знакомые купили в Эльдорадо |
мы тут помоему спутниковый прием обсуждаем а не торговые точки...куда модераторы смотрят?  _________________
YamaY свой
Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 135 Откуда: Московская область, город Клин
Добавлено: 02.12.2007 21:38 Заголовок сообщения: |
mars писал(а): | . C транспордера
4066-Н-29763 получил S=55%,Q=63% |
обалдеть!
значит с сатгейтом проблем не будет!
даже подумал о замене своей 1.20 на 1.40.... но не рискну, ты сильно постарался над усилением жесткости, молодец! _________________ Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4 |
mars свой
Добавлено: 02.12.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
YamaY писал(а): | mars писал(а): | . C транспордера
обалдеть!
даже подумал о замене своей 1.20 на 1.40.... но не рискну, ты сильно постарался над усилением жесткости, молодец! |
я думаю тут дело не в увеличении зеркала а в самом моноблоке. Я могу конечно переставить моноблок Альяно на Супрал 1.2м и сообщить вам результат с Ямала 49E - но думаю результат будет примерно такойже. Почему? Потому что сигнал с Ямала 49 с использованием обычного флянцевого конвертера и облучателья дал примерно одинаковые результаты что на 120см что на 140см.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9896 _________________
mars свой
Добавлено: 03.12.2007 14:17 Заголовок сообщения: |
финальная установка- не нравится что кабеля идут воздушкой-возможно натяну тросик а к нему подвяжу кабеля.
Докладываю,что при соединении голов через diseqC 4X1 GI cигнал в С-диапазоне упал на 5% в Ku - остался прежний уровень
Антон-Брест свой
Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 130 Откуда: БЕЛАРУСЬ, Брест
Добавлено: 07.12.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
Подскажите насчет антенны. Стоит ли покупать б.у. антенну, если выглядит она нормально, никаких внешних повреждений нет, но если её положить на ровную поверхность, то она ровно не ложится, т.е. есть щели до 2 см. Антенна 1.3 на 1.5 метра офсет. Новую купить негде. |
mars свой
Добавлено: 07.12.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест писал(а): | Подскажите насчет антенны. Стоит ли покупать б.у. антенну, если выглядит она нормально, никаких внешних повреждений нет, но если её положить на ровную поверхность, то она ровно не ложится, т.е. есть щели до 2 см. Антенна 1.3 на 1.5 метра офсет. Новую купить негде. |
все зависит от цены. за недорого я бы взял...а то скучно опять мне стало  _________________
Антон-Брест свой
Добавлено: 09.12.2007 00:47 Заголовок сообщения: |
mars
Т.е. это считается дефектом? И от этого силино зависит качество сигнала?
Цена особо не важна в районе 40 баксов, купил бы новую но не где. И других вариантов больших антенн нету. |
Добавлено: 09.12.2007 00:51 Заголовок сообщения: |
.... ну во-первых - оффсетная антенна - совсем не обязательно
должна
полностью "ложится" на пол ...
всё зависит от антенны ...
во вторых - такой дефект ( если это дефект ) - выправляется ... |
Антон-Брест свой
Добавлено: 09.12.2007 11:46 Заголовок сообщения: |
спасибо, понял. |
